Zündaussetzer
  • Hallo Zusammen,
    ich habe ein Problem mit meinem e46 Coupe 318 ci Baujahr 2002.
    Fahrzeug hat egal bei egal welcher Fahrweise Zündaussetzer.
    Bei Beobachtung des Tachos geht die Drehzahl im Bruchteil einer Sekunde in den Keller und ist sofort wieder auf gleicher Drehzahl, dabei ruckt das Fahrzeug kurz.
    Im stehenden Zustand (Bsp: an der Ampel) tritt das Problem auch auf.
    Währen diesem kurzzeitigen Ruckeln leuchtet die Batterielampe auch kurz auf oder es werden die gelben Leuchten für DSC und noch eine Leuchte angezeigt ich meine gelbes Ausrufezeichen.
    Wenn das Problem mal ganz schlimm zu erleben ist geht mir der Wagen auch während der Fahrt mal aus. Lässt sich aber durch neues Betätigen der Zündung wieder starten.
    Die Werkstatt hat den Fehler ausgelesen dabei kam bei dem ersten Fehlerauslesen die Fehler Nockenwellensensor und Kurbelwelensensor zum Vorschein.
    Beim zweiten mal auslesen lassen noch diverse andere Sensoren.
    Kann mir jemand sagen was es ist Nockenwellen- oder Kurbelwellensensor oder vielleicht nur das Relais für die Zündung oder Lima?
    Schöne Grüße Thomas
