Gerade mal eingefahren !
Suche 330I
Schönes Auto!
Kurzer Tip, melde dich mal beim User KGB44. Der wohnt relativ bei dir um die Ecke. Der kann dein Getriebe noch modifizieren, um die Haltbarkeit zu steigern (vorausgesetzt das das Getriebe in Ordnung ist) und das Fahrverhalten zu optimieren.Edit: Die Spülung bietet hier auch der User DonSimon an. Und das deutlich billiger als ZF. Musst aber bis nach Stuttgart. Mir wäre es das Wert.
Einfach mal im Forum schlau machen, hier bieten es genügend User an. Kommt definitiv billiger als bei ZF
Hallo
Vielen dank für die Glückwünsche und Antworten. Habe mir jetzt das Mobil 1 0w40 von Amazon gekauft ,hoffe es ist gut!?
Gruß Andreas
Als Motoröl?
JaGetriebe ... eher nicht
Reden wir hier über...
Obere Schraube raus-
Untere Schraube raus-
Untere Schraube rein-
Durchs obere Loch ATF Öl rein - bis es rausläuft.
Obere Schraube rein?Für 550 Euro ???
bissle wenig, aber dafür würd ich es machen - weil du es bist
Gruß Teckel
.. nur dass das Teil keine Ablassschraube hat, sondern die Ölwanne vom Getriebe demontieren musst, noch ne neue Dichtung brauchst und nen neuen Filter.
Im Endeffekt aber ja. Für nen Ölwechsel 550€ is schon happig. -
Hallo
Nein das öl ist für einen motor öl wechsel gedacht. Da kann ich ja damit zu jeder Hinterhof werkstatt hin oder? Suche noch in meinen kreis ruhrgebiet eine werkstatt die sich auskennen.
Motorölwechsel sollte für eine Werkstatt kein Problem sein. Falls doch, dann such dir eine andere
Beim Getriebeölwechsel ist das Öl das teuerste… -
Wo kommst du denn genau her?
