Kopfdichtung sehr selten beim E46?Da habe ich aber mittlerweile ganz andere Dinge gelesen und gehört *-* Tatasache ist das ich irgendwie doch bisschen Angst habe.Wasser geht ja weg.WIe gesagt der Verkäufer sagt das er nicht richtig entlüftet wäre und das wäre völlig normal.
Habe nun mal folgende Dinge geprüft:
Öldeckel ist sauber
Ölstab im kalten Zustand sauber
Deckel wurde getauscht gegen den 1.4 Bar
WAgen läuft normal und meines Erachtens nach ohne Leistungsverlust
Die tatsächliche Temperatur kann ich nicht prfüen weil ich irgendwie zu blöde bin für das Geheimmenü muss ich mich nochmal mit beschäftigen
Tempanzeige bleibt in der Mitte während der Fahrt
bei geöffnetem Kühlerdeckel blubbert nix und riecht auch nicht nach Abgasen,nur wenn der Wagen warm wird dann läuft das irgendwann über
die dichtung selber kann man ja nicht prüfen,weil ich die nicht sehen kann.müßte vielleicht mal den unterfahrschutz wegmachen um zu sehen ob der im Stand Wasser verliert
Schläuche blähen sich nicht auf obwohl wagen warm ist
Müüßte vielleicht mal den Lüfter checken,weil der ja im Zuge das Kühlertausches auch mit neu gekommen sagt der Verkäufer Ich habe den noch nie laufen sehen bisher *-*
ABer der Wagen stand heute 7 Stunden auf dem Parkplatz auf der Arbeit.NAch einer Fahrt von knapp 5 KM.Der Wagen wird schnell warm,also die Nadel geht schnell in die Mitte (ca.2-3km) Habe dann nach der Arbeit den Deckel vom Kühler aufgemacht und da war Druck drauf.Ist das richtig?Eigentlich ist der Wagen doch abgekühlt nach 7 Stunden!?
Das einzigste was ich noch probieren kann,ist den Wagen mal länger stehen zulassen.Das wird dann wohl am Wochenende passieren.Sollte der beim starten bescheiden laufen,dann habe ich ja mein Problem gefunden und kann das Auto wohl erstmal wegstellen dann :&
