Business Navi AUX IN Problem X
  • Servus Forum,
    Ich weiß, dass es zu diesem Thema unendlich Ergebnisse in jeglichen Suchmaschinen und auch im Forum gibt, allerdings funktioniert es bei mir immernoch nicht.
    Zu dem Radio, es ist ein Business Navi, also das hier:
    [Blockierte Grafik: https://data.motor-talk.de/dat…81/3623223/navi-17117.jpg]
    Stecker habe ich den auf eBay bestellt, die Belegung sieht richtig aus:
    http://www.ebay.de/itm/1219711…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
    CD wechsler war mal verbaut, wurde aber wohl von einem der Vorbesitzer ausgebaut. Fahrzeug ist Bj 2004, hat hinten am Radio die eckigen 10-poligen Stecker. Da sind aber beide belegt und wenn ich davon einen entferne funktioniert der Bordcomputer etc nichtmehr im Radio.
    Nach der pdf-Anleitung, die man im Netz findet, müsste es bei den Radios mit Navi eine separate Leerbuchse hinterm Radio geben, da ist bei mir aber nichts zu sehen. Ich kann mich bei meinem alten 330 mit Professional Navi erinnern, dass es dort genau so war. Da war das Nachrüsten auch kein Problem und es ging sofort.
    Also was genau mache ich falsch? Gibt es evtl für meine Radioausführung eine spezielle Anleitung? Oder ist die Leerbuchse ganz weit hinten am Kabelbaum versteckt, so dass ich den kompletten Radiohalter ausbauen muss? Oder muss ich doch ganz anders an die Sache rangehen mit alternativen Lösungen hierfür?
    Gruß Michael
  • mh, ich glaub das Kabel was du gekauft hast, geht quasi nur, wenn du ein Radio hast welches schon über aux in-Eingang verfügt.
    Also nur halt keine Buchse im Auto verbaut ist. Alles andere macht ja keinen Sinn. Denn sonst wird ja immer ein interface genommen was an den Wechsleranschluss geht, welches dann alles einspeist.
  • Hintern Radio gibt es ein 3 pin stecker, der für Aux ist und muss codiert werden.
    Ich habe mir was aus China bestellt und versuche direkt auf die PIN Anschlüsse zu gehen und zu codieren, da ich diesen 3 PIN Stecker nicht besitze...
    Der AUX anschluss sitzt auch nicht auf den PIN des CD Wechsler sondern in den Block unter der sicherung... so ist das bei ein NG Radio Modul ...
    [Blockierte Grafik: http://www.1erforum.de/attachments/ahf4wthyt-hlkezr4wfacsqupr9brubrf-qvushplktg-jpg.12280/]
    [Blockierte Grafik: http://www.online-rubin.de/BMW/stecker/BM2x_CD2x_CD4x_MD4x_BM54OG_pinout.jpg]
  • Das mit dem 3-Pin Stecker kenne ich auch noch so von meinem damaligen Professional, aber das scheint meiner ja auch nicht zu haben.
    Auf deinem Bild sollten es ja bei den C-Pins die 3,4 und 10 sein. Und die WÄREN dann diese separate Leerbuchse vermute ich mal? Nur wie gesagt da hab ich nichts gesehen und ich bezweifle, dass die von BMW das da ganz hinten verstecken.
    Hast du denn selber das Kasetten-Navi? Und was hast du denn aus China bestellt zum codieren?
  • Ne nur das Kabel kommt daher kostet 4?, deswegen teste ich das einfach wenn nicht klappt Pech hehe habe das Prof verbaut.
    Ja und codieren gibt es ja einige Software aus dem I-Net...
