angefangen hat alles mit ner leuchtenden MKL und
nem eintrag im fehlerspeicher: "lambdasonde bank 2 nach-kat
sondenheizung ohne funktion"
also vier neue lambdasonen (noname) bestellt und mit mehreren versuchen die alten sonden rauszubekommen endlich eingebaut.
MKL ging sporadisch an und auch während der fahrt mal wieder aus.
fehlerspeicher spuckte eine "mangelnde spannungsversorgung lambdasonde
vorkat bank 1" aus. "fehler momentan nicht vorhanden"
bin dann die fehlzündungen kamen. völlig wild auf allen zylindern. mal
auf 4-6 oder mal 1-3 oder auch mal 1, 3 und 6. im fehlerspeicher nur die
fehlzündungen.
also zwei NGK-lambdasonden eingebaut. fehlerspeicher gelöscht und adaptionswerte ebenfalls auf null gesetzt.
probefahrt: im standgas schöner rundlauf. zwischen 1800 und 3000
umdrehungen ruckelt der motor. zum test LMM abgezogen. keine änderung.
nach 20 kim den LMM wieder angesteckt und 5km später wieder
fehlzündungen. LMM wieder abgesteckt und fehlzündungen weg.
gestern dann der höhepunkt: bei abgestecktem LMM fehlerspeicher und
adaptionswerte gelöscht. 80 km gefahren und nachweisslich
funktionierenden ersatz-LMM eingebaut. 20km gefahren ohne probleme.
heute morgen dann wieder die leuchtende MKL und das ruckeln.
was kann das sein?
lambdas neu
kerzen 5000km
zündspulen untereinander getauscht
benzindruck geprüft
der werkstattmeister ist mit dem latein am end
