325 M54 Nach Winterpause hoher Verbrauch und Motorgeräusche
    ich habe ein 325 Cabrio das über den Winter für 6 Monate abgemeldet war. Als ich das Auto jetzt das erstemal gefahren habe ist mir aufgefallen das ich einen ziemlich hohen Verbrauch habe. Beim beschleunigen in niedrigen Gängen geht die Vebrauchsanzeige direkt auf 20liter hoch. Auch bei moderater Drehzahl 2000 zeigt die Anzeige kaum unter 10 Liter an. Auf der Autobahn habe ich bei 130 Ca. 10 Liter auf der Abzeige.
    Bin jetzt 100 Km gefahren 80% Autobahn (Max. 130) und der Durschnittsverbrauch liegt bei 10,7. Letzten Sommer bin noch mit nem Verbrauch von 9 Liter bei ~160.
    Ich habe auch das Gefühl das der Wagen im unteren Drehzahl Bereich nicht so gut geht, allerdings kann das auch subjektiv sein. Mir ist jedoch aufgefallen das im Motorraum ein tickerndes bzw. leierndes Geräusch habe. Ich habe schon mal ein bisschen gelesen und nach möglichen Fehlerquellen gesucht.
    In Frage kämen:
    DISA
    Hydrostössel
    Falschluft
    LMM
    Lambda Sonden
    Vor der Winterpause war das Problem jedoch definitiv nicht vorhanden. Ich überlege auch ob ich nochmal einen Ölwechsel mache, Öl ist vor nem Jahr gewechselt worden und Ca. 8000 KM gefahren.
    Ich habe leider kein Diagnosegerät/Software zur Verfügung um Fehlerspeicher auszulesen. Welche der Punkte würdet ihr zuerst prüfen ?
    Ich werde morgen mal ein Soundfile oder Video vom Motorlauf machen. Mir fehlt leider der Vergleich, aber es hört sich m.e. definitiv komisch an.
  • Als meine DISA ausgeschlagen war, hat man das definitiv auch gehört und die dürfte sich ebenso auf den Verbrauch auswirken, da sie ja maßgeblich Drehmoment und Leistung beeinflusst.
    Aber ein Video wäre wirklich hilfreich.
  • War die Batterie abgeklemmt oder hat sie sich entleert? Wahrscheinlich hast du in dem Fall lediglich die Werte für dein Steuergerät verloren,einfach ein bisschen fahren dann gibt sich das wieder.
  • Ja, die Batterie hatte ich zum Neuladen kurzzeitig abgeklemmt. Daher waren alle Werte in der Anzeige zurückgesetzt.
    Hier mal das besagte Video vom Anlassen und kurz laufen lassen.
    Neuer Link neues Glück:
    - YouTube
  • Nix Video.
  • Ich habe jetzt mal versucht das Geräusch genauer zu lokalisieren, dabei ist mir aufgefallen das der Motor beim hochdrehen zischt. Das Geräusch schien direkt von der Ansaugbrücke zu kommen, bzw. aus der DISA. Die DISA schien auch teilweise zu rattern bzw. zu vibrieren.
    Ich habe sie daher mal abgebaut und mir angesehen. Die Klappe schnappt noch zurück aber hat im offenen Zustand etwas Spiel. Ich habe mir auch mal den Eingang der Ansigbrücke angesehen, dort sind lauter schwarze Ablagerungen wie so kleine Punkte. Ist das normal, oder ist die Dichtung der DISA hinüber und es ist dreck der mit eingesogen wird?
    Hier mal die DISA. Hoffe der Link geht diesmal.
    - YouTube
