Hat jemand mal fix einen Wert wie weit die Spannung beim Anlassen/Zündung an abfallen darf?
Ich hab schon seit längerem das Problem, dass nach +45 sekunden Standzeit unter umständen der Anlasse nur klackt oder mitten im drehen aufhört. Nach einigen Versuchen springt das Auto aber immer an.
Wenn die Batterie frisch vom Ladegerät kommt gibts das Problem auch nicht.
Jetzt hab ich mal die Spannung im Geheimmenü ausgelesen.
Stufe1 (Radio an): 12.5V
Zündung an: 12.0V
Zündung an mit Licht: 11.8V
Anlassen: 9.5-10.5V
Motor an Standgas: 14.4V
Motor an Standgas + Verbraucher (AL, FL, NSW, NSL, SHZ, Lüftung): 14.1V
Ich habe etwas die Vermutung, dass sich die Batterie ankündigt oder ich irgendwo eine schlechte Massenverbindung habe ![]()
Batterie musste letzten Sommer auch ne defekte Lichtmaschine für 100km kompensieren.
