Moin,
unser 330 CI entwickelt sich momentan ein wenig zum Sorgenkind.
Nach SWA Problem und offenbar ULF Defekt (Telefonanzeige ist aus Display verschwunden, Telefon koppelt auch nicht mehr ein, ULF Steuergerät weder per INPA noch per DIS aufrufbar) erwartete uns heute morgen das nächste Problem.
Die serienmässige DWA des in der Garage abgeschlossenen war in ca. 20 sec. Intervallen am sehr penetranten fiepen wie ein Brandmelder (ist das dann überhaupt die DWA, da ist doch eine extra Hupe und die fiept doch nicht?), ohne daß am Fahrzeug eine Bewegung o. dergl. stattgefunden hätte.
Die ZV ging nicht mehr, das Display blieb bei Zündung Stufe II leer und das Fahrzeug ließ sich natürlich auch nicht starten.
Habe daraufhin die Batterie abgeklemmt und ein Cetek angeschlossen, heute am Mittag werde ich mal schauen, ob der Wagen nach Batterie wieder angeklemmen immer noch fiept, bzw. sich starten läßt.
Kann das sein, daß bei einer leeren oder fast leeren Batterie (= Spannungsabfall), sich die DWA aufgrund der gesunkenen Spannung einschaltet und dadurch das fiepen entsteht? ![]()
Unabhängig davon muß da auch ein Verbraucher sein, der die Batterie innerhalb 2 Tagen (Wagen am Freitag nachmittags noch benutzt) leer zieht (Igel undE-Lüfter fallen mir da mal sporadisch ein).
eckart
