• Nabend Freunde,
    Thema Funktionstest Kurbelgehäuse-Entlüftung.
    Habe den Schlauch an der Ansaugbrücke runtergemacht und reingeblasen.
    Lässt sich ohne Widerstand durchpusten.
    Sollte man da nicht Öl blubbern hören?
    Zumindest laut vano-tech sollte es so sein.
    Habe aber unterschiedliches gelesen...
    Grüße
  • Danke Dir.
    Das mit dem Deckel weiß ich.
    Leichter Unterdruck muss herrschen.
    Hätte ich jetzt nicht gedacht, daß die von Vano-Tech daneben liegen...
    "Bei stehendem, kalten Motor vorsichtig die KGE-Leitung an der vorderen Ecke des Ventildeckels abnehmen.
    Kräftig in die Leitung pusten. Man sollte Öl in der Ölwanne blubbern hören. Wenn man kein Blubbern hört, ist
    die obere oder untere Leitung wahrscheinlich gebrochen oder der Ablauf im Ölmessrohr verstopft."
  • Macht aber eigentlich auch so Sinn, wie's da beschrieben ist. Zumindest beim N46. Müsste ich mal ausprobieren bei mir. Denn bei mir ist definitiv schon ein Schlauch kaputt.
