So, hier ist mal wieder bisschen was passiert.
Letzte Woche Samstag wollte ich mal schnell die Ölfiltergehäusedichtungen, Öl, Kühlwasser, Zündspulen und beide Gasfilter wechseln.
Öl, Zündspulen und die Gas-Filter waren jetzt kein Stress. Dann ging es an die Ölfiltergehäusedichtungen....
Ich hab vorher natürlich bisschen gegoogelt, TIS rein geschaut, dachte alles gut.
Wenn ich noch irgendwo lese, dass einer behauptet das macht man eben schnell mal zuhause ohne Öl und Kühlwasser ablassen, dem hau ich in die Fresse
Genau so dem Ingenieur der sich die Konstruktion ausgedacht hat
, meine Fresse nochmal, mein Unterarm sieht aus wie bei kleinem Emo-Teens am Valentinstag
Luftfilterkasten raus, Lima raus, Riementrieb ab, Öl und Kühlwasser ablassen, dann kann man die Dinger vernünftig wechseln.
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-upload.eu/thumb/681566-1524372603.jpg]
Wenn man die Schrauben 6 und 7 bisschen anders positioniert hätte, wobei bei Nummer 6 auch schon gereicht hätte, sie durch das Ölfiltergehäuse im Block zu schrauben und nicht anders herum, wäre die Nummer echt viel entspannter...
Aber gut, ich hör mal auf zu jammern, sind jetzt beide gewechselt und damit ist Ruhe.
Dann hab ich noch bisschen Fusch von der Werkstatt des Vorbesitzers beseitigt, wie Einspritzleiste festschrauben, zwei Schrauben am VDD die fehlten rein geschraubt, ...
Aber ist ja nicht so, dass bei mir nicht grundsätzlich so, dass irgendwas schief läuft.
Bei abnehmen des Vorlaufschlauches vom Ölkühler ist die Dichtung mit raus gekommen. Das Mistding hat sich dann so aufgebläht, dass ich sie nicht mehr rein bekommen habe. Es war nichts zu machen.
Bei meinem Kumpel in der Kiste mit Dichtungen gewühlt, nichts passendes dabei.
Also den Wagen ohne Öl und ohne Kühlwasser halbwegs wieder komplettiert und raus geschoben....
Gestern ging es dann weiter, neuen Vorlaufschlauch besorgt, den scheiss O-Ring gibts nämlich nicht einzeln, gleichzeitig noch den O-Ring am Schlauch Zylinderkopf/Thermostat erneuert, jetzt ist auch wieder Öl und Kühlwasser drin und der Dicke läuft.
Bin gespannt ob ich dem Ölverbrauch jetzt nach LM Motor Clean und mit dem Addinol bisschen beikommen kann.
