Servus,
nach langer Zeit melde ich mich mal wieder.
Ich hab jetzt im Touring die zweite Batterie in 4 Jahren drin. Die erste AGM hat nach gut 1,5 Jahren nicht mal mehr die 1/2 ihrer Kapazität gehabt.
Das Problem ist wie folgt. Ich fahr sehr wenig, das Auto steht 1 oder auch 2 Wochen, wenn ich fahre dann meist nur Kurzstrecke unter 1km. Ich bin jedoch der Meinung dass die Batterie sich in so kurzer Zeit nicht so stark entladen darf, wir haben Sommer da sollte das mit der Kruzstrecke noch ohne externesLaden funktionieren...
Das Auto stand jetzt genau 8 Tage, zuvor ware ich damit 2 Stunden unterwegs, auf Strecke, Batterie hätte also gut voll sein müssen. Heute beim starten leuchtet wieder ASC/DSC und Bremswarnleuchte Gelb, was ja auf Unterspannung hindeutet, Anlasser hat sich auch recht schwer getan.
Geprüft wurde bisher:
- Spannung an der Batterie im Kofferaum bei laufendem Motor gut 14,1V
- Ruhestrom Messung zwischen 20-40mA
Auto ist BJ:2004 165tkm M54 330i vermutlich erste Lima, bin jetzt gut 6 Jahre im Besitz bisher auch kein Klima Igel getauscht
Nachgerüstet:
- AHK Steuergerät
- NAVI 16:9 original
- Parrot mit BUS Adapter für MFL
- CP600 als CD Wechsler Ersatz
Wer hat noch eine Idee?
