Heizung erst bei 2500 U/Min...
  • Ja... das Thema gab‘s schon.
    Paar hundert mal usw...
    Is auch keine Frage sondern eine Erkenntnis :D
    Ich habe zu o.g. Problem, und da ich ja vor 2-3 Jahren mal so ein Kalk-Problem hatte, mich ein wenig belesen und bin ganz klar zu dem Entschluss gekommen, dass mein Wärmetauscher nun zu sitzt.
    Ich hatte das letzten Winter schon, aber irgendwie hab ich es erfolgreich geschafft mich zu drücken :D
    Naja. Nun also mal den WT vorsichtig mit dem Gartenschlauch gespült, durchgeblasen mit Druckluft, Essig-Essenz rein. Warten. Ausblasen. wieder spülen... und das ganze so 2-3 Mal.
    Es kam nicht wirklich großartig was raus.
    Paar Gunmikrümel und bissl dunkler Dreck.
    Aber nix, wo man jetzt sagen würde „Hey! Das war‘s.“.
    Naja, alles wieder zusammengebaut und festgestellt: Satz mit X und so. Alles wie gehabt.
    Dann kann’s eigentlich nur noch das Heizventil sein. Wahrscheinlich hätte ich das als erstes geprüft, wäre da damals nicht das Kalk-Problem gewesen...
    Ich hab dann auch den Ursprung der Gummikrümel gefunden: Die Dichtung des Stellmotors hat sich da zerlegt. Bild folgt.
    Mittlerweile war kurz nach 18.00 Uhr und kein Ersatz bei den freundlichen im Umkreis.
    Vorrätig hatte es natürlich keiner und 127,-€ wollt ich dafür eigentlich eh nicht bezahlen.
    Ebay Kleinanzeigen gecheckt und „irgendein“ E46 Heizventil in 5km Entfernung für nen Zwanni besorgt.
    Ich dachte erst die hätte 2 von den Ventilen. Aber anscheinend gibts die auch mit ner Pumpe (mein Ventil hatte das nicht).
    Plan war die Verstelleinheit einfach unzumontieren. Das hat aber nicht ganz gepasst.
    Also die Pumpe vom Ersatz stillgelegt (Flügelrad raus) und alles verbaut.
    Es wird wieder warm! :D
    Wie gesagt... wäre die Kalk-Sache nicht gewesen hätte ich vielleicht da angefangen den Fehler zu suchen.
    Wobei; dass erst bei erhöhter Drehzahl warm kommt... da kann man schon auf die Idee kommen dass Durchfluss zu gering ist.
    Isser ja auch... nur halt woanders...
    Durch die erhöhte Drehzahl hat der Wassersruck den Ventilstößel des kaputten Stellmotors halt soweit es ging reingedrückt.
    Aber das witzige war... erst nach Ausbau hat er den Fehler fürs Heizventil abgelegt „Kurzschluss gegen Masse“ obwohl der Stellmotor die ganze Zeit voll mit Wasser war :D
    Fürs Archiv quasi mal niedergeschrieben :thumbup:
    Edit: Foto vom "Stellmotor" hinzugefügt:
    Die schwarze, angefressende Dichtung geht normalerweise bis zum Schaft des Stößels.
    Hier total verfressen. Und dann lief der Gute halt mit Wasser voll bis zum Exitus.
    5 Mal editiert, zuletzt von simon851 ()
  • BlaueGasheizung:
    Das hab ich tatsächlich auch überlegt, die einfach auf Zündungsplus mit dranzuhängen. Aber letzten Endes wollte ich erstmal dass die Heizung tut.
    Das Pumpenrad hab ich ja noch auf dem Schreibtisch. Wollte nicht unnötig den Durchfluss bremsen ;)
  • Hat jemand eine Empfehlung für ein Heizungsventil?
    Vermute meins ist auch defekt - hab ich die letzten 2 Jahre ignoriert. :D
    Das originale ist mir mit 172€ dann doch etwas zu teuer.
    Die anderen möglichen Hersteller find ich jetzt aber auch nicht so pralle :D
    Artikelsuche: 64118369805
    Tendiere momentan zu SWAG weil die zumindest zur Bilstein Gruppe gehören.
  • Na gut, habt mich überzeugt. :rolleyes: ^^
    Als Konsequenz so ohne Winterreifen und Heizung heute morgen bei -6 Grad mit Rad zur Arbeit. Gibt schöneres. ^^
