Na die Sicken kannst du dir ja angucken, wenn die schon schlecht und porös aussehen wird das nicht lange gehen. Wenn das gut aussieht dann ist das auf jeden Fall einen Versuch wert.
Welche Lautsprecher etc?
Ich plane gerade eine neue Soundanlage für meinen 320d und möchte das bestehende HK-System ersetzen. Als Ersatz für das Buriness CD soll das Xtrons IX8246BHL kommen.
Jetzt war ich am Überlegen, welche Lautsprecher ich nehmen soll und da ist es mir eingefallen, dass ich im Keller noch das Rainbow IQ 265.25 (Front 2-Wege) System habe.
Dieses ist natürlich 25 Jahre alt, war aber nur 6 Monate in meinem alten E46 verbaut. Spricht etwas dagegen die Lautsprcher zu nehmen wegen "Alterung"? Nicht, dass sie mir nach dem Einbau außereinanderfallen...
Falls nichts dagegen spricht... Kann ich zu dem Rainbow einen Mitteltöner nehmen, der klanglich passen würde? Da aktuell das HK drin ist, ist da auch das Kabel für den MT drin. Da bietet es sich an einen MT zu nehmen. Welcher wäre zu empfehlen und ist überhaupt ein MT zu empfehlen bei dem Rainbow System?
Es wird auch eine neue Endstufe kommen mit DSP, als Ersatz für die HK-Endstufe.
Schließe mich hier auch an, werde ebenfalls in Kürze das Xtrons IX8246BHL bestellen, habe H&K System original drinnen, wollte es nicht entfernen, aber optimieren.
Womit/wodurch kann ich einen besseren Sound etc. haben? Wenn ich schon wegen des Xtrons IX8246BHL dabei bin, würde ich mir das ggf. auch ansehen.
Würde gute gebrauchte Teile nehmen, Tipps?
lass es wie es ist, das einzige was was bringt aber recht teuer ist ist das DAB Set BavSound aus den USA.
Alles andere überfordert den Verstärker und bringt das gegenteil.
Okay, vielen Dank
Lautsprecher überholen, also Sicken erneuern bei Bedarf und du hast wieder ein für das Fahrzeug abgestimmtes System drin.
Folgende Situation,
Ich habe einen Touring 2003er Bj. Mit dem Standart Soundsystem und habe mir neue Türverkleidungen für das große Soundsystem gekauft als Vorbereitung für ein Upgrade.
Zudem habe ich ein Xtrons Aftermarket Andriod Radio.
Hätte da ein paar Fragen:
- Welche Endstufe und wohin
- Welchen Kabelbaum
- Was für Sicherungen/Schalter/Verteiler
Danke für hilfreiche Beiträge.
Folgende Situation,
- Welchen Kabelbaum
Grundsätzlich ja erstmal die Frage ob du original nachrüsten möchtest, oder einfach nur upgraden willst?
Liebe Community,
Ich fahre einen e46 Cabrio FL und seit neusten brummt vorne links der Tieftöner, vermutlich gibt er langsam seinen Geist auf.
Grundsätzlich bin ich mit meiner Anlage zufrieden und würde am liebsten nur die beiden Tieftöner vorne tauschen.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand eine Empfehlung für Plug-and-Play-Tieftöner geben könnte. Es müssen jetzt keine absoluten Spitzenprodukte sein, aber auch keine billigen.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
LG
Emil
Hallo, fang doch erst mal damit an was du jetzt überhaupt drin hast. HK, Hifi, Standard, Custom? Bei den BMW Verstärkern lohnt es kaum da was anderes als die Originalen dran zu hängen weil die Verstärker auf die Boxen und die Gegebenheiten abgestimmt sind.
Schau dir doch hier einfach mal die ganzen Beiträge an. Da ist doch alles hier aufgeführt.
Je nachdem wie du selber basteln willst und kannst.
