Hallo zusammen,
Ich habe mir einen BMW 330 ci Cabrio geholt ohne TÜV und hab schon einiges gerichtet an dem Auto.
Jetzt trennt mich nur noch ein Fehler im Fehlerspeicher vom Motorsteuergerät davon Tüv zu bekommen und ich bin echt am verzweifeln.
Inpa sagt folgendes:
Am Anfang kam der Fehler auf allen Lambdasonden nachdem wir vom Motorsteuergerät eine kaputte Sicherung getauscht haben kommt der Fehler nur noch auf der lambdasonde Bank 2.
Folgendes haben wir gemacht:
- Sicherung getauscht
- beide vorkat sonden erneuert
- eine Nachkat Sonde erneuert da sie zwischen Motor und Getriebe geklemmt war, also durchtrennt und neue Sonde verbaut
- alle lambdasonden Stecker durchgetauscht
- alle Kabel von dem Stecker der Lambdasonde (vom Stecker der vom Steuergerät kommt) den Widerstand gemessen alle Kabel um die 2 Ohm
- Spannungen vom Stecker der vom Steuergerät kommt gemessen (einmal ca 14 V 2 andere um 30mV und das schwarze Kabel ca. 1mV)
- die Nachkat Sonde die wir nicht tauschen konnten weil sie sich nicht lösen ließ abgesteckt und eine neue Sonde drangesteckt und mit inpa geschaut - - > Fehler noch da
- die Kabel vom Steuergerät der lambda Sonde Bank 1 durchgemessen und auf dem braunen Kabel 3,25 Kilo Ohm gemessen also das Kabel neu gelegt und verlötet - - > jetzt kommt noch ein Fehler dazu Lambdasondenheizung Bank 1 Unterbrechung. Also wieder zurück gelötet und der Fehler ist weg, aber ich messe jetzt ohne Leitung auf dem Kabel trotzdem ist der Fehler verschwunden?? Das hat mich schon stark gewundert
Dazu zu sagen ist dass ich auch von dem Stecker der Sonde Bank 1 (braunes Kabel) auf das braune Kabel der Sonde Bank 2 am Steuergeräte Stecker gemessen habe also von dem einen braunen auf das andere braune gemessen habe und dort auch 3,25 Kilo Ohm... Wenn man aber das braune Kabel vom Stecker Bank 2 auf das Kabel Bank 2 misst kommen nur 2 Ohm Widerstand also haben die irgendwie eine Verbindung zueinander? Aber wenn man am anderen Stecker sein braunes Kabel misst doch wieder 3, 25 kilo ohm??
Darüber hinaus frage ich mich ob bei dem BMW die lambdasonde die Masse über den Auspuff holt weil da liest man auch immer etwas anderes
Ich komme da einfach nicht weiter ich bin wirklich am verzweifeln, weil mit dem einen Fehler bekomme ich kein TÜV
Vielleicht weiß hier ja jemand was
Habe noch den Inpa Fehler angehängt.
Vielend Dank schonmal
Grüße TheBraggart
