Guten Abend.
Ich habe einen 330Ci M-kit von werk der schon 150tkm gelaufen ist.
Ich will dieses Auto als Projekt Auto umändern. Ich will dieses Auto umändern und kein anderes kaufen, auch wenn das vielleicht teurer wäre, ich will dieses behalten un das umändern.
Anyway, ich wollte es entweder mit einem Turbo aufladen oder twinchargen. Twinchargen wäre dann mit einem Kompressor ab Leerlaufdrehlzahl bis 2000rpm. Dann eine Regelklappe die Beteiligung des Kompressors an der Aufladung. Zusätzlich beginnt hier die Verdichtung durch den zweiten Lader, einen Abgasturbolader , der ab etwa 3500/min alleine die Aufladung des Motors übernimmt. Der Kompressor wird dann über eine Magnetkupplung abgetrennt.
Das „Turboloch“ des Abgasturboladers in den unteren Drehzahlen wird durch den Einsatz des Kompressors überbrückt.
Der Kompressor wird bei höheren Drehzahlen von der Kurbelwelle getrennt und entzieht dem Motor somit keine Leistung mehr.
Ist das möglich? Diese Twincharge methode? Oder wäre es besser nur mit einem Abgasturbolader aufzuladen? Könnte es auch mit einem Kompressor von G-Power aufladen jedoch will ich das vermeiden da ich nicht die Leistung bekomme die ich möchte.
Was haltet ihr davon?
Ich bedanke mich im Voraus für alle Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
