Im e39 habe ich einfach die Sicherung raus gemacht und gut wars.
geht auch nur wenn der Akku im sack ist. Ansonsten wäre so ne Akkusirene total Sinnlos.
Ich glaube, die Sirene kann noch intakt sein. Das Fahrzeug muss eben entriegelt sein, dann wird die Sicherung gezogen und fertig. Die DWA geht dann nicht mehr scharf, also heult die Sirene auch nicht mehr los.
funktioniert auch nicht bei jedem Fahrzeug. Warum kann sich selbst BMW nicht erklären.
Aus dem grunde direkt an der Sirene abklemmen und fertig. Merkwürdigerweise interessiert es die dann nicht.
Die Scheint sonst durch Restspannungen aus zu lösen und läuft dann so lange bis der Akku leer ist.
Mein e39 ist seit dem still. Er blinkt noch ab und zu wenn ich das Auto abgeschlossen habe beim Einkaufen. Aber keine Sirene mehr. Meckert natürlich beim Auslesen. Habe vermutlich ein Problem mit einem Schalter der Alarmanlage. Vermutlich den an der Motorhaube. Da ich aber nur noch selten damit fahre, war die Sicherung der einfachste Weg.
Auf der Arbeit und zu Hause schließe ich eh nie ab.
Hallo Zusammen! Ich habe mir vor kurzem einen e46 330Ci mit 170kw gekauft. Seit paar Tagen aktiviert sich die Alarmanlage ohne Auslöser. Allerdings gehen nur die Warnblinker an und kein Ton. Wenn das Auto allerdings zugesperrt ist und ich das ganze Auto schüttle oder versuche die Türen zu öffnen passiert nichts. Hatte evtl schon mal jemand das Problem oder kann mir sagen woran das liegt?
Lg
Hi Corinna,
Bei mir war der Motorhauben-Schalter/Sensor defekt.
Wenn du die Motorhaube aufmachst, links oben in dem freien Bereich sitzt dieser Sensor.
Zieh den mal, bei mir war dann ruhe.
Im Fehlerspeicher sollte der Auslösegrund drinstehen. Könnte auch Innenraum- Überwachung sein.
Hallo, was genau das Problem ist findet sich am Fahrzeug/ Fehlerspeicher. Ansonsten sind hier 9 Seiten zum Thema.
