Lass mein Auto in Ruhe und beschwör es nicht???
Adi's 330CI Cabriolet, jetzt mit Zimt
Hab mal ne Schraube vom Thermostat abgerissen - bohren am Motor macht kein Spaß
Und einen Torx oder Vielzahn einschlagen geht nicht? Oder alternativ die Schraube versuchen durch Schläge etwas zu lockern und anschließend mit eine Zange am Kopf zu drehen?
Ausbohren mache ich ungern, geht selten gut...
Naja, da die Plan aufliegt ist nichts mit rein schlagen, ich hab ja leider nicht den Kopf rund gemacht.
Mir ist aber eingefallen, ich hab mir irgendwann mal Linksausdreher mit Bohraufsatz gekauft.
Die sollten mich retten. Muss aber erstmal jetzt meine Tochter bettfertig machen. Heute Abend probiere ich dann mein Glück.
Ich hab auch total verdrängt was alles dran hängt das Ölfiltergehäuse auszubauen. Jetzt ist es lose, aber die Servopumpe hängt noch dran?
Mit leichten Schlägen axial auf die Schraube gingen einige sehr zickige Schrauben an meinem Cabrio doch noch auf und die waren alle komplett eingeschraubt, da geht es ja nur ums minimale Bewegen des Gewindes.
Mit Linksdrehern war ich noch nie erfolgreich, bin dann mal gespannt und drück dir die Daumen
Für mich sieht es so aus als wenn du noch einen Schlitz rein dremmeln könntest.
Wenn dann ein bisschen was in's Alu geht ist der Kopf davon auch nicht hinüber
Dann das Alu mit dem Heißluftfön warm machen und mit dem Schraubendreher versuchen.
Nur so als weitere Möglichkeit falls dein Plan nicht fruchtet.
Das war mein Fehler…
Falsch rum gedreht? So das andere links oder was kann man da falsch machen?
Stahlschraube in Alu. Das frisst so schnell...
Ich drück mit die Daumen
So, Mission für heute gescheitert.
3mm Loch bohren und T20 einschlagen hat auch nicht geholfen. Mal gucken was ich jetzt mache…
Wenn das Gewinde gefressen hat kannst du dir alle Mühen, das noch heraus zu bekommen sparen. Meiner Erfahrung nach ist das ohne Aussicht auf Erfolg. Das ist dann wie verschweißt. Also aufbohren und Heli Coil rein. Ist ja zum Glück genug Fleisch vorhanden.
Hoffentlich bekommst du den Rest vom Torx wieder raus, sonst wirds echt haarig.
Das ist kein Torx, das ist der Kopf von meinem Linksausdreher.
Ja das wird auf einen Helicoil hinaus laufen. Aber das werde ich meinen Kumpel machen lassen, der hat da mehr Plan von…
