(Für mich) leider die falsche Ansicht.
Gut wäre der Reiter Adaption mit Lambdaintegrator, Additiv und Multiplikativ.
Dann sieht man nämlich auch wie viel geregelt wird und nicht nur die Spannungen.
Edit:
Aber man sieht ja deutlich das im Teillastbereich deine Bank2 deutlich springt.
(Ab jetzt kann es sein das ich mich verdreht habe):
Wenn deine VorKat Sonde 2 auf 0,7 bis 0,8 V springt, ist dein Gemisch zu fett, ergo zu viel Kraftstoff und zu wenig Luft.
Edit2:
ja Beschreibung lesen hilft. Ab 8:13 kommt ja die Adaption^^
Sieht eigentlich ganz gut aus. Aber du hast zwischendurch Ausreißer. Einmal geht er auf <-10 beim Integrator (Live-Regelung maximal runter magern, also massiv weniger Sprit) und ab und zu mal auf >12 (also deutlich anfetten, mehr Sprit).
Schwierige Kiste.
Sicher das deine Zündung iO ist? Sprich Kerzen und Spulen?
Man sieht auch das der Open-Loop (keine Lambdaregelung bei hohen Drehzahlen, dafür pauschales fettes Gemisch) funktioniert und passt ja auch zu deine Aussage das er ab 4000 Touren läuft wie er soll….
Wie alt sind deine Lambdasonden? Steht davon vielleicht sogar eine im FS (Sondenheizung bla)?
