der Wagen hätte zwei Kats. Das hat mich verwirrt.
Hier noch mal zum nachgucken das es auch stimmt, aber nur wegen einer Aussage die Kats zu tauschen ist wohl etwas übertrieben. Erst mal genau gucken und dann überlegen was man dann tut.
Sicher, dass es aus den/dem Kat kommt und nicht nur der Abgasstranghalter etwas weiter hinten am Vorschalldämpfer ist?
Es scheint sehr wahrscheinlich, dass der Katalysator betroffen ist, da mehrere Anzeichen darauf hindeuten. Nach dem Start des Fahrzeugs ist im Innenraum ein Benzingeruch wahrnehmbar, und gelegentlich ist ein Klappern zu hören. Zudem hört es sich so an, als ob an einer Stelle im Fahrzeug etwas undicht ist und es auch zischt.
Da würde ich erstmal auf die Krümmerdichtung tippen.
oder eben der typische abgerissene Kat. ![]()
Danke für den Tipp. Daran hätte ich gar nicht gedacht.
Du meinst so wie meiner?😜
Danke, Ich werde es überprüfen
Damit passt das dann ja, stand nur nicht im Eröffnungspost. ![]()
Ich habe dieses Phänomen einmal an meinem Mercedes C230 Kompressor gehabt. Das Auto hatte einen Fächerkrümmer und an 3 Zylindern war die Schweißnaht am Flansch zur Befestigungsplatte Krümmerdichtung gerissen. ( Ich hoffe ich habe das einigermaßen verständlich beschrieben.)
Dort gab es dann bei Mercesdes einen neuen Krümmer.
mfg. Andreas
