320 ci, Cabrio, 2,2 Liter, 170 PS, Durchzug steigern
  • wenn es einen Erfahrenen Schrauber in Raum Neuwied gibt der mit mir die vanos tauscht
    Wie groß wäre denn dein "Einsatzradius" ?
    Im Raum Neuwied und Umgebung gibt es einige, die sich sehr gut mit den e46 Modellen und im speziellen auch den Motoren auskennen.
    (Evelyn Beatrice Hall)
  • Dann frag mal bei folgenden nach:
    - EE Marcus Einig Motorentechnik in Ochtendung
    - Pauly in Plaidt
    - Goebel in Irlich
    anrufen und fragen wieviel die verlangen für die Vanos
  • Update war in Neuwied beim Goebel.
    Er hat durch mehrere Tests und Fehlerauslesen herausgefunden, das der Nockenwellen Sensor der Auslandsseite defekt ist UND der Vanos fest hängt.
    Der Sensor wird mit original Teil getauscht und das vanos wird zunächst mittels oeladitiven versucht zu lösen.
    Er meint es könnte durch verklebtes Öl festsitzen , elektrisch funktioniert die Ansteuerung
    Prima !
    Dann wird der Hobel bald auch wieder amtlich vorwärts gehen :thumbup: :)
  • Durchzug steigern
    Bringt eine Ansaugbrücke vom m54b30 was?
    Der B22 und B25 haben die gleiche ASB, da wird nicht viel Drossel dran sein wenn die auch für den B25 reicht. Also etwas vielleicht auch messbares wird da eventuell kommen aber das wird eher am geänderten Kennfeld liegen als am Umbau.
