M54B25 Extremer Ölverbrauch, Zylinder 6 wenig Kompression
  • Das Hauptproblem in dem Fall sind nicht die Abgase die am Ventil vorbei pfeifen sondern das die Ventile nicht mehr flächig am Ventilsitz anliegen und ihre Temperatur nicht mehr an den Kopf abgeben können. Deswegen überhitzen sie und verbrennen.
    Ah okay. Danke. Wieder was gelernt :)
    Ging mir halt hauptsächlich darum was im Endeffekt dabei rauskommen kann wenn man eine ganze zeit mit extremen Ölverbrauch unterwegs ist. Habe es zu lange ignoriert ;)
  • Eine blaue Wolke am Morgen deutet oft auf verschlissene Ölablassschrauben oder Ventilführungen hin, insbesondere wenn das Auto schräg steht. Ein Druck von 7,5 bar kann aber auch bedeuten, dass ein Ventil durchgebrannt ist oder nicht richtig schließt.
    Die (Wolke) tritt dann folgerichtig aus der Ölablauföffnung der Ölwanne aus und sucht sich ihren Weg am Unterboden entlag zum Heckdiffusor, um dort für den Fahrer sichtbar zu werden :/
    Du meintest garantiert etwas anderes - die Ölabstreifringe etwa?
  • Ne.
    Eine verschlissene Ölablassschraube vibriert dermaßen stark, dass das Öl anfängt zu verdampfen, und dadurch schlüpft es am Kolben vorbei in den Brennraum, um dann durch den Auspuff zu verschwinden.
    Sonst wäre doch der Diffusor immer ölig und dann würde die Luft da ja viel zu schnell dran vorbei schießen. Das wäre ja gefährlich.
  • Gewindeverschleiß durch dauerhafte Ölwechselaktivitäten - dadurch wird Material des Gewindes abgetragen, die Schraube wird immer loser (oder auch lost wie der English-Speaker sayed) und vibriert im Ölablassschraubengewinde der Ölwanne - alleine durch die hohen Beschleunigungskräfte eines E46 verbleibt das Öl nahezu vollständig während der Fahrt in der Ölwanne und aus Furcht vor dem Verlust der Prüfplakette auch im Stand.
  • Verstärkt wird das Phänomen, wenn die Schraube immer zu fest angezogen wird.
    Arbeitet sich ja dann alles ein und aus.
  • Die zu fest angezogene Ablassschraube drückt das Öl aus der Ölwanne dann durch die KGE in die Ansaugbrücke.
    Der Motor raucht dann blau und alle glauben die Schaftgummis sind hin, dabei braucht man nur die Ablassschraube locker schrauben.
  • aber nicht zu locker.
    Sonst vibriert die wieder.
