330ci - Motorkontrollleuchte und ruckeln
  • Hat auch schon einen Riss drin.
    Ich habe letztens zwei Originale gebraucht bei ebay gekauft, genau das Selbe.
    Drückst du vorne auf die Kappe kommt das Öl raus, Schrott.
    Den Beitrag kann ich nicht nachvollziehen. Die Ebay-Artikelbeschreibung lautet wie folgt:
    1x neuer original BMW Impulsgeber + Dichtung,
    bitte vor dem Kauf unbedingt die original Teilenummer vergleichen,
    falls Sie sich nicht sicher sind ob dieses Ersatzteil bei Ihnen passt, schicken Sie uns einfach Ihre Fahrgestellnummer.
    BMW Teilenummer: 12142296182
    der Artikel ist NEU und original verpackt.
  • .... vielleicht könntest du dir diesen einmal ansehen?
    original BMW Impulsgeber Kurbelwelle Kurbelwellensensor Drehzahlsensor NEU
    Falsche Teilenummer für den M54 - dieser KWS ist laut €Bay Anzeige mit der Teilenummer 12142296182 für die 4 Zylindermodelle und/aber laut ETK für die E65 Diesel M67
  • Ich habe jetzt mal den von Meyle bestellt, mit Teilen von Meyle habe ich auch sonst bisher immer gute Erfahrungen gemacht.
    Wie ist denn das mit dem Wechsel? Habe mal gegoogelt und gesehen, wenn man den von oben wechseln will, muss man wohl einiges wegbauen und dann ist es trotzdem noch "frickelig".
    Ist es von unten einfacher? Könnte auch bei einem Kumpel auf die Bühne, weiß allerdings noch nicht wann.
  • Habe heute den Meyle Sensor eingebaut. Nach 45km Probefahrt Stadt, Land, Autobahn, macht das Ganze erstmal einen soliden Eindruck. Der Tankentlüftungsfehler ist zurückgekommen. Habe das Ventil schon hier liegen, aus irgendeinem Grund dachte ich, das sei unter der Rückbank und habe es daher nicht direkt mitgewechselt... Mache ich dann morgen. :wacko:
