Guten Tag,
Ich wende mich zum ersten mal in diesem Forum um Hilfe.
Mein Problem:
Motor Startet einfach nicht.
Symptome:
Bei der Letzten Fahrt schlechte bis keine Gasannahme mehr bis er dann ganz aus ging. Eher ein leichtes ruckeln beim gas geben.
Was bereits getauscht wurde:
Nockenwellensensoren (Einlass und Auslass)
Kurbelwellensensor (Alle von hella)
Benzinpumpe
Batterie
Zündkerzen
-Benzindruck getestet und passt
-Zündkerzen schmeissen funken
-Spannung passt
Beim überprüfen der Einspritzdüsen konnte ich kein "tickern" feststellen.
Fehlercodes:
P0604-Internal Control Module Random Access Memory RAM Error
P0174- System too Lean Bank 2
P0171- System too lean Bank 1
Nach meiner recherche sind die letzten möglichkeiten falsche Steuerzeiten oder mein Steuergerät (DME) ist hinüber-DME hat allerdings keine kaputten PINS oder Korrision oder ähnliches.
Ich hoffe mir kann hier geholfen werden, solangsam gehen mir die Ideen aus.
*Motor beim start versuch dreht somit anlasser ok-allerdings keine zündung auch nicht mit starthilfe spray oder Bremsenreiniger*
