Hallo.
Bei meinem 320d MKII ( edit : EZ 12/2002 ) wurden in letzter Zeit einige Reperaturen durchgeführt die dringend notwendig waren....
Bei BMW gemacht :
158tkm :
- Bremsattel vorne rechts fest gefressen, beide Scheiben;
- Klötze und Sättel erneuert
- hintere Querlenkerlager erneuert
- Ölservice laut Anzeige
- beidere vordere Reifen mit Stahlfelgen erneuert wegen Höhenschlag
Bei freier Werkstatt gemacht :
162tkm :
- komplette Dämpfer( incl Staubschutz ) mit Boge Automatic erneuert
- Domlager erneuert
- Fahrwerk komplett vermessen
- beide vorderen Achslager erneuert
- beide Koppelstangen vorne erneuert
Nach der letzten Reperatur habe ich jetzt folgendes festgestellt bzw. bin der Meinung das was nicht stimmt ( leihenhaft ausgedrückt ) :
1. Mein Auto liegt jetzt vorne 2 cm höher als vorher ( definitiv nach gemessen )
2. Die Federn sind falsch eingebaut, bzw. die Gummilager am Federbein
3. Die Domlager sind tiefer, bzw. der Dämpfer ist weiter unten "drin" ( sieht so aus )
4. Das Auto liegt nicht mehr wie einen Sack Zement auf der Strasse, sondern
"schwimmt" eher ab 150 /160 auf der BAB, misses Fahrgefühl
5. Die Koppelstangen sind länger als die alten,also für die nicht MKII ( Vermutung,
lochmitte Abstand 27,5 cm )
Was mich hauptsdächlich interresiert ist die Frage wie es sein kann das mein Auto jetzt vorne 2 cm höher liegt, oder kommt das automatsich mit dem falschen Einbau der Dämpfer/Gummilager/Domlager ??? Von meinem verständnis her hat sich somit auch die Aerodynamik des Autos geändert und daher das schlechte Fahrgefühl auf der BAB ??
Als Teilnummer auf den Dämpfern habe ich folgende gefunden und diese auch schon geprüft , zu den Domlagern kann ich leider nichts sagen welcher Hersteller das ist :
Boge Automatic VL: 32-H79-A, VR: 32-H80-A,HL und HR : 27-F71-A
Ich weiß, alles sehr leihenhaft ausgedrückt, aber vielleicht kann ja jemand doch helfen. Hab mal ein paar Fotos mit angehängt für die Experten ![]()
Gruß und Danke TSM
