Hi,
kann man die Gelenke für die Heckklappe irgendwo schmieren? Meine Klappe geht schwer auf und schwer zu. Kann doch dann eigentlich nicht an den Dämpfern liegen, oder?
Jetzt bei der Kälte könnte es schon an den Dämpfern liegen. Ist es auch so wenn´s warm ist?
Simon
Ist Wetter und Temperatur unabhängig. Es geht, wenn es warm ist etwas besser aber selbst dann muß man die Klappe richtig hoch drücken und auch mit Schwung schließen.
liegt sicher an den dämpfern...
2 neue und gut is
Oder mal mit Balistol einsprühen, verwende das bei meinen Waffen, ist ein sehr gutes Öl - leider auch etwas teuer.
Balistol hab ich schon probiert. Du kommst da nicht vernünftig dran zum einsprühen.
Das liegt schon an der Heckklappe. Habe bei mir die Dämpfer auch getauscht und siehe da, es geht genauso schwer auf und zu. Das "Problem" ist die Heckklappe bzw. die Scharniere für die Heckklappe. Wenn man diese schmiert, müsste es leichter auf und zu gehen.
Man kann ja folgenden Test machen:
Die Heckscheibe separat öffnen und in die oberste Stellung bringen sprich ganz auf machen. Dann den Kofferaumdeckel öffnen. Das müsste wesentlich leichter gehen. Ist dies nicht der Fall, würde ich die Gasdruckfedern tauschen.
Grüße
