Das Cabrio hat doch meines Wissens immer die Memory-Motoren samt Steuergerät drin für die Einstiegshilfe?
Das weiß ich nicht. Kommt die Einstiegshilfe aber nicht übers GM5?
Memory ist eine SA beim Cabrio. Nur E-Sitze waren Serie
Nein, beim 325 und 330 war Memory Serie^^
Ich gucke gleich mal, wenn der Wagen wieder vor Ort ist.
Bei newtis gibts 2 Schaltpläne, bei dem einen sind 3 Motoren 2-adrig angeschlossen. Der Motor für die Lehnenverstellung sitzt hinter Abdeckung der Rückenlehne, da sollte man ganz gut dran kommen um mal nachzuschauen.
Sollte der Motor 2-adrig angeschlossen sein, sind es die anderen beteiligten wahrscheinlich auch. Längsverstellung und Kopfstütze scheinen grundsätzlich 3-adrig angeschlossen zu sein. Ich vermute, dass das die Einstiegshilfe ist.
Wenn die Scheibe Fahrerseite gemeint ist, ja.
Nachgeguckt -> an Motor M53 sind nur 2 Adern angeschlossen. Schade.
Ich denke, damit hat sich das für mich erledigt. Höchstens wenn ich durch Zufall einen Sitz in bicolor-Leder finde oder ich den Sitz eh neu beziehen muss/will kommt der Umbau in Frage.
Also ich hab den Umbau bei M3 Sitzen mal gemacht, da war das ne halbe Stunde Arbeit.
Nen Cabby Sitz hatte ich aber noch nicht so in der Hand, kann sein das sich das deutlich unterscheidet.
Nein, das GM hat nichts mit den Sitzen zu tun. Der Sitz muss sich ja die Position merken, wenn man ihn mit den Tasten an der Lehne nach vorne und wieder zurück fährt.
Ist jetzt zwar etwas OT aber was ist jetzt mit Einstiegshilfe gemeint?
Edit: Steht ja oben ![]()
Hallo zusammen, ich habe mir gebrauchte, elektrische Sportsitze geholt und möchte sie zuhause erstmal etwas aufhübschen. Welche Anschlüsse könnte ich ein ein Labornetzteil anschließen, um die Lehne etwas zu verstellen um besser an alle Stellen zu kommen? Geht das überhaupt? Danke und Grüße....
