Nö, nur die Einspritzpumpen (VP44) sind etwas anfällig. ![]()
Beiträge von niemand
Hallo, womit hast du ausgelesen?
Mal ohne LMM probiert ob es da auch auftritt?
Für Falschluft gibt es deutlich mehr Quellen aber das sollte man an den Lambdaadaptionen sehen.
Gab hier schon öfter Aussetzer beim M54 im kalten Zustand durch defekte Hydros.
Vanos ist nach 260tkm sicherlich platt wenn noch nicht überholt, aber die sorgt nicht für Zylinderabschaltungen.Ist es denn definitiv so das er nicht auf allen Töpfen läuft oder fehlt nur die Leistung?
Die Dinger werden für den E46 angepriesen, wenn sie nicht passen sollten schick sie zurück fertig. Den Hebel kannst ja in einem gewissen Rahmen zurecht biegen.
Passt das denn mit der Motorhaubenstange mit der man die Haube heben kann oder nicht?
Das wirst du sehen, der Hebel wird eh schon verbogen sein. Denn der ist nicht dazu da die Haube daran hoch zu ziehen sondern nur zu entriegeln, entweder passt es oder du musst hoffen das er beim Richten nicht abbricht.
Beim ebaylink steht bei mit kostenloser Versand.
Is ja mal wieder putzig, auf meinem Handy sieht das anders aus.
Screenshot_20200303-182715[1].png -
Verschoben aus dem Unterforum "Interieur", du wolltest die ja wohl nicht auf's Armaturenbrett kleben.
Erster Link 14,50€ Versandkosten und zweiter Link 5,90€.
Verschoben...
14,50€ Versand ist stramm, für 20€ mehr hab ich damals die originalen Performance Nieren bekommen und die sollten von Passgenauigkeit und Qualität die Referenz sein. -
Besorg dir einen gebrauchten Gusskrümmer, ist öfter mal Thema. Zum Einbau/ Aufwand können dir die bereits betroffenen User wahrscheinlich mehr sagen.
M57 330D Krümmer undicht
Nach Wechsel auf Gusskrümmer - Turbolader pfeift stärker als vorher
Alex 330d
Erneuter Krümmerriss. Abhilfe mit Hitzeschutzbund schaffen?
330d krümmer . schweißbar?(kleine Auswahl)
Das Öl kratzt nichts ab, das wird höchstens im Betrieb bei Temperatur gelöst, normal gehst ja im Vor und Rücklauf vom Ölkühler dran.
Die normale Spülung reicht da komplett, metallisch reine Oberflächen bringen dir da keinen Vorteil. Vor allem ist ein Getriebe in deinem angenommenen Szenario schon vorher tot, die Hauptursache ist normal das alte/ verbrannte Öl oder dadurch ausgelöste mechanische Schäden. -
Deine ZV scheint ja grundsätzlich nicht zu gehen, was macht der Knopf in der Mittelkonsole? Schlüssel mal neu angelernt, anderen Schlüssel mal versucht?
