Doch, das liegt am Spiegel, bzw. am Flachbandkabel des Moduls, die Boardsteinautomatik funktioniert deshalb noch weil das über eine separate Leiterbahn am Flachbandkabel läuft. War bei mir auch so, da nur die Leiterbahn zum Spiegelverstellmotor eine Microriss hatte. Das Flachbandkabel zur Boardsteinautomatik und zur Spiegelheizung sind separat und deshalb auch nicht vom Kabelbruch betroffen, da beim Spiegelanklappen diese auch weniger bis garnicht bewegt werden.
Beiträge von Marcolino79
Man findet aber halt auch keine Ersatzterile die auf LIN passen. Rep-Kits sind entweder nicht mehr Lieferbar oder Orig. viel zu teuer. Deshalb hab ich es aufgegeben ne Reparatur zu finden. Bin deshalb auf der suche nach Zubehörspiegel die einigermaßen passen und nach was aussehen, am liebsten M3 Look. Also falls jemand was kennt oder aus Erfahrung weis gerne Infos geben.
Das meiste Problem ist wenn es in den Flachbandkabeln nen micro Riss entschteht, und bei Temperaturschwsankungen sich das Band sich dann ausdehnt oer zusammenzieht, dfadurch entsteht nen Wackelkjontakt. Deshalb funktionieren die Spiegel manchmal und manchmal eben nicht. Ich hatte auch einen micro Riss, habs nur durch das durchmessen des Bandes gefunden, gesehen hat man das nur wenn man genau hinschaut.
Nein, bisher nichts gefunden. Bin auf der suche nach Zubehör Spiegel da mir das Thema ziemlich auf den Sack geht und es so wie es scheint ein weitverbreitetes Problem zu sein scheint.
Auch die Original Reparaturkits sind mir zu übertrieben teuer. Falls jemand gute Zubehör Spiegel kennt, gerne auch M3 Look, würde ich mich über eine Info freuen.
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit meinem rechten Außenspiegel, dieser reagiert nicht mehr, bzw nur sporadisch. Es sind el. Verstellbare, Beheizte und anklappbare Spiegel mit Memory funktion. Das Fahrzeug ist ein Facelift Cabrio, somit haben die Spielgel LIN-Bus.
Ich habe soweit alles durchgemessen, angefangen von den Leitungen ab dem Steuergerät bis zum Spiegel auf Kabelbruch, alles gut. Am Stecker zum Spiegel liegen Spannung, Masse und LIN Signal an.
Es sind Meiner Meinung nach alle anderen Komfortfunktionen der Ausstattung nicht in mitleidenschaftgezogen, also es betrifft nur den rechten Aussenspiegel mit all seinen Funktionen, Memory funktioniert auch.
Ich hab gestern versucht dem Problem auf die Spur zu kommen und dabei soweit alles demontiert, Türverkleidung, Handschuhfach um zum Steuergerät zu kommen etc. um alles soweit zu überprüfen.
Nachdem ich keinen Fehler gefunden habe, hab ich alles soweit wieder zusammen gebaut und siehe da, der Spiegel funktioniert wieder Tadellos. Somit kann ich auch einen defekt des Spiegels nahezu Ausschliessen.
Als ich heute morgen runter zum Auto bin um etwas zu holen, habe ich kurz probiert ob der Spiegel noch funktioniert, leider wieder komplett Tod. Kann es etwas mit dem Steuergerät zu tun haben das wenn dieses in den Sleep geht er danach aufgrund eines fehlers den Bus sperrt oder ähnliches?
Leider komme ich jetzt mit meinem Latein nicht weiter, gibt es jemanden der gleiche oder ähnliche Erfahrung gemacht hat und könnte mir weiter helfen?
P.S. Ich konnte keinen passenden Beitrag zu meinem Problem finden, obwohl es recht viele BNeiträge mit Problemen zu Aussenspiegel gibt. Falls ich was übersehen habe, gerne eine verlinkung angeben.
Vielen Dank schon mal.
Grüße
Hat irgend jemand das Eonon e46a12s verbaut? Ich hätte da ein paar Fragen.
Aufgrund von Umrüstung auf ein neues Radio steht hier das Komplette Navi-Professional Set zum Verkauf.
Das Set beinhaltet den 16:9 Boardmonitor mit Kassetten Deck, den MK4 Navi-Rechner mit 2019 Navi-DVD, das BM54 Radio-Modul und das TCU Freisprechen-Telefon Modul.
Forums Preis würde ich 500€ anbieten, ich denke das ist recht Fair.
Ja kann alles raus, musst aber nen Kabel von hinten nach vorne legen.
Ok, ja das mit dem Kabel legen ist mir bekannt und kein Problem. Bekommt man heutzutage noch für ein komplett Paket mit 16:9 Boardmonitor, Navi-Rechner, BM54 und CD-Wechsler etwas, oder ist das eher Elektronik-Schrott?
Guten Morgen,
ich interessiere mich momentan nach einer Lösung mein Originales 16:9 (m. H&K) durch ein Eonon auszutauschen. Kann mir jemand aus Erfahrung sagen ob dann das BM54, CD-Wechsler, Navi-Rechner im Kofferraum und der 16:9 Boardmonitor (logisch) komplett ausgetauscht werden kann und nicht mehr benötigt wird?
Wo kommst du her?
Aus 71691 Freiberg.
