Beiträge von Falk11
Am Schluss is es ein loch im llk oder unterdruckschlauch nach 2k€
Dann hast du auch bestimmt gelesen das man das Unterdrucksystem mit einer Unterdruckpumpe prüft.
Auch könntest du so prüfen ob der Druckwandler schaltet. Da nutzt dir die Nebelmaschine nix.
Du hast auch nicht das Unterdrucksystem wie der M57, ist bei deinem einfacher.
In der Diesel Bibel m57 steht was von LMM adaptive Werte zurücksetzten
Und deiner ist der M57N. Also Bitte nicht alles aus der Bibel für deinen hernehmen
ch hab noch nen Hella Lmm der hat mir aber letztesmal mkl geschmissen,
Und was soll das dann in dem Fall bringen? Zurücksetzen musst du da nix.
ch hab mir jetzt ne nebelmaschine fürs auto gekauft
Nicht das du vor lauter Nebel nix mehr siehst
.Viel Erfolg
Gibts die Serien Software irgendwo zu kaufen und ein Programm zum flashen
Orig. Software hab ich leider keine für Dich, das Aufspielen wäre kein Problem, falls du die auftreiben könntest.
Ja, das mit der Software ist komisch, dass das bei beiden der gleiche Fehler ist.
LMM ( Euro4 ) hab ich noch einen liegen, denn könntest mal testen.
Was steht denn jetzt genau im Fehlerspeicher? -
Ja, dann würd ich noch mal zu dem Programmierer hinfahren und sagen, dass du den Turbo auf seine Aussage hin gewechselst hast und das Problem besteht weiterhin.
Deswegen bleib ich bei meinem Optimierer, da weiß ich was ich habe. .
Ich hab das so in etwa schon mal in dem Dieseltuning Thread geschrieben.
Wenn ein Fehler mit der VTG / Elektr. Ladedrucksteller bei der Optimierung vorhanden ist.
ielleicht mal das Stellglied XY am Turbo etwas weiter schließen und dann schauen ob sich der Wert XYZ verändert.
Das Stellglied XY ist in dem Fall die VTG und die kann man per software verändern d.h. Z.B. weiter schließen und sehen was passiert. Oder es ist ein Limiter drin. Das muss / sollte aber der Optimierer wissen und auch machen können.
Hast du denn noch die Orig. Software? falls ja, aufspielen und schauen ob der Fehler weg ist
VTG ist es diesmal wirklich wir habens gemeinsam beobachtet wie auf den Prüfstand der Versteller hängt
, Problem besteht immer noch
Das mit der VTG?
Kommt blauer Rauch aus dem Auspuff? Verbindungen Ladeluftschläuche alle dicht?
KGE könntest kontrolieren, nicht das die nicht richtig sitzt.
Schau mal vorne an der Vakuumpumpe , ob da die VDD trocken ist.
Auf jeden Fall
Wenn ich das richtig sehe ist der aber nur für's Coupe
das dieser doch nicht mehr lieferbar sei
War letztens bei BMW und wollte auch einen bestellen. Es wären ( laut Info ) 4133 Stk. im Rückstand.
Sind aber nicht abgeschrieben und sollen wieder kommen, wann, konnte er auch nicht sagen.
