Beiträge von david69
    Auch auf die Gefahr hin einen Shitstorm auszulösen :D
    Hat sich schon mal jemand mit den günstigen Kopien der OSRAM-Lampen befasst? Ein Kollege stieß mich drauf, hat statt der Xenonbrenner LED-Lampen von Aliexpress verbaut, benutzt die jetzt seit über 3 Jahren, schon 2x durchn TÜV gekommen, mehrere Polizeikontrollen, ohne jegliche Beanstandungen.
    Hab sie jetzt auch 1 Jahr verbaut, sowohl als Ersatz für Xenonbrenner, als auch für H7, Kollegen von mir H4 im Lupo, anderer Kollege H11 in nem Mitsu...
    Sind alle extrem gut verarbeitet, Ausleuchtung im Prinzip identisch. Haben es sogar mal mit den OSRAM-Dingern verglichen, eine links, Ali günstig recht... quasi kein Unterschied.
    Den letzten Teil lassen wir mal weg. (editiert by niemand)
    Ok, dann etwas sozialverträglicher:
    Statt 130 kosten so Lampen 20-30. Einziger Nachteil: keine offizielle Zulassung. Da sich gewisse Institutionen selbst nicht an geltendes Recht halten ist dies für mich kein Nachteil. Wer möchte kann natürlich den 5fachen Preis zahlen.
    bei meinem is das immer schlimmer geworden, bis ich vor drei Jahren nagelneue Injektoren installieren lies. Seitdem rußt er wieder wie immer (Euro3 eben...) Mit den alten war es teilweise extrem (schwarze Wand) - aber auch immer im dritten Gang. Da fettet er offenbar gut an.
    EUR3 rußt nicht mehr als EUR4. Ne schwarze Wolke ist immer ein Zeichen für zu viel Kraftstoff / zu wenig Luft. Also entweder schlecht programmiert oder Ladeluftstrecke undicht, oder Injektoren offen wie ein Scheunentor...
    Im Dragbereich nimmt man den Ruß in Kauf um noch die letzten Nm rauszuquetschen. Ansonsten sollte es nur aus dem Stand minimalst rußen - da hier der Turbo noch zu wenig Abgas bekommt.
    das Denke ich auch. Was ist eigentlich der Vorteil von der Entfernung von dem AGR Kühler plus AGR Thermostat? Und wo sind die Probleme zu erwarten, wenn die Sachen nicht ausgebaut werden? Außer, dass das Flexrohr einen Riss haben könnte?
    Das ist eigentlich der Fall. Ich bin heute nach der Arbeit bei +8° den 18km Nachhaueseweg gefahren (Landstarasse/Stadtverkehr) und Falk11 Vorschlag (bißchen) gefolgt und bin etwas zügiger gefahren. Das heiß, das "Gleiten" war nicht mehr bei 1600U sonder eher 2000-2500U/min. 50-53°C sind schnell erreicht aber dann wird es zäh und ich konnte am Ende 73°C erreichen. Sobald die Fahrt etwas ruhiger wird, fällt die Temp wieder. Dank dem Resler USB I-BUS Modul kann ich das im Xtrons Radio beobachten. Habe einmal mit meinem Sohn einen Ausflug gemacht und die Gänge knapp vorm Drehzahlbegenzer ausgedreht, so weden auch die 90°erreicht. Bei einer etwas zügigeren Autobahnfahrt auch. Sobald ich es wieder ruhiger laufen lasse, geht die Temp. wieder runter
    Gut, dann hast dir jetzt selbst den Beweis gegeben. 8°C AT sind im Winter alles anderes als kalt. Wir haben hier seit Wochen maximal 1-3 tagsüber, nachts auch mal -10. Viel Kurzstrecke, also oft wenig Last. Wenn einmal 90°C erreicht sind fällt sie nicht mehr unter 87. Hab ein BEHR Thermostat verbaut.
    Temperatur kannst dir übrigens auch im "Geheimmenü" digital im Bordcomputer anzeigen lassen, ohne extra Gedöns.
    Die Vor- und Nachteile wurden an vielen Stellen ausführlichst besprochen. Google liefert Lesestoff für Stunden. ChatGPT hilft auch. Hier die Kurzform:
    Ohne AGR + Kühler beim M47:
    • ❌ wird langsamer warm
    • ✅ gleichmäßiger Ladedruck
    • ✅ besseres Ansprechverhalten
    • ✅ niedrigere EGT bei Teillast
    • ✅ weniger Stress für Flexrohr & Turbo (Hitzezyklen)
    • ✅ sauberere Ansaugung (Verkokung)
    Nachteile wenn man alles drin lässt und nur auscodiert:
    Klar, ultrakurz & auf den Punkt:
    AGR nur auscodiert, alles bleibt drin – Worst Case:
    • AGR-Kühler gammelt → Kondensat & Säure sammeln sich
    • Innenkorrosion / Riss im AGR-Kühler
    • Schleichender Kühlwasserverlust ohne sichtbares Leck
    • AGR-Ventil verkokt im Stillstand → kann irgendwann halb offen hängen
    • Thermische Spannungen, weil Bauteil nie im vorgesehenen Betrieb läuft
    Kurzfazit:
    ➡️ nichts explodiert sofort
    ➡️ aber langfristig die schlechteste Variante
    ➡️ wenn AGR tot, dann nicht als Deko verbaut lassen
    Mehr braucht man dazu eigentlich nicht.
    Danke für deine Antworten. AGR ist ausprogramiert. Ich muss schauen, wie stark die verlinkten Komponenten bei geöffneter Motorhaube sichtbar sind.
    Ebenfalls schaue ich mir an, ob Schmauchspuren von einem möglicherweise gerissenen Flexroh zu sehen sind
    Gar nichts, wenn die Motorabdeckung drauf ist.
    Sinkt die Temperatur merklich bei weniger Last? Also kann er die 90°C nicht dauerhaft halten?
    Bei 20 Mark muss man nicht überlegen... es hat nur Vorteile den ganzen Bums rauszuwerfen.
    (Meine Antworten sind im Zitat blau)
    Ich habe Juni 2025 beide Thermostate durch Mahle gewechselt. Ok, AGR Thermostat spielt jetzt keine große Rolle mehr.
    Bei den aktuellen Temperaturen kommt der FL 320d morgens bei entspannter Fahrweise kaum über 60-65°C auf einer 18km Fahrstrecke (bisschen Stadt+Landstaraße). Ich muss schon durchgehend Gas geben oder längere Strecke berghoch fahren damit ich auf knapp über 70-75°C komme. Sobald es wieder abwärts geht, fällt die Temp. wieder um 10°C. Der elektrische Zuheizer scheint zu funktionieren, da das Gehäuse warm wird. Wenn ich vor der Motorhaube stehe und den dicken Schlauch, rechts vom Kühler anfasse, ist er warm, der auf der linken Seite ist kalt. Müsste nach meinem Verständnis heißen, dass der Thermostat noch nicht geöffnet hat. Ich fahre den Wagen seit 2013 und kann mich nicht erinnern, dass es früher so auffällig war.
    Das ist 100% was faul. Die Temperatur darf nicht fallen, schon gar nicht soweit. Mindestens dein AGR-Thermostat wird dauerhaft leicht offenstehen.
    Du sagst es ja selbst - der Motor hat maximal 60-70°C, der obere dicke Schlauch zwischen Motor ist warm - da darf aber erst heißes Wasser durchfließen wenn eines der beiden Thermostate öffnet.
    Mal zum Vergleich - hab im 1er den M47N2, der hardwaretechnisch bis auf den Turbo und das Steuergerät gleich ist. Ich hab den AGR-Kühler entfernt, die Schläuche mit Stopfen verschlossen, den Krümmer mit der entsprechenden Platte. Ich erreiche IMMER 90°C, auch bei -10G rad. Manchmal erst nach über 20km auf der Landstraße, aber ich erreiche sie. Wenn die Temperatur fällt, dann im Schubbetrieb um MAXIMAL 2-3°C
    Hier z.B. ist alles drin. https://de.aliexpress.com/item/1005010155282622.html
    Man muss das "Full Kit" auswählen, da ist alles drin was man benötigt. Bei eBay & AMAZON gibts das Set auch, da deutlich mehr,
    Wenn man den AGR-Kühler drin lässt kann er noch weitere Probleme machen. Das kleine Flexrohr zum Krümmer hab ich schon oft gerissen gesehen, meist dort wo man es nur im ausgebauten Zustand sieht. Bedeutet Abgasdruck geht verloren - Turbo reagiert träger und in dem Bereich is am Motor alles schwarz.
    Würd mich da zeitnah drum kümmern. Für den Motor isses aus vielerlei Gründen ungesund wenn er nie auf Temperatur kommt, Verbrauch is auch erhöht.
    Und zur Ausgangsfrage - JA, ohne AGR dauert es länger bis er auf Temperatur kommt. Aber immer noch wesentlich schneller als mit dem aktuellen Defekt.
    Klassiker... Betriebserlaubnis erlischt, Versicherung weg, SEK stürmt dein Haus :D
    Versicherungsschutz erlischt nicht automatisch.
    Er erlischt nur, wenn:
    - ein unfallkausaler Zusammenhang besteht
    - und das Getriebe-Tuning mitverursachend war
    Beispiel:
    - dir fährt einer rein - Versicherung zahlt ganz normal
    - du schießt wegen kaputter Wandlerkupplung in die Kreuzung - DANN könnte diskutiert werden
    Realität:
    - die Polizei kann keine Getriebesoftware auslesen
    - es gibt keine Referenzdatenbank für Serien-TCU-Maps
    - kein Abgasbezug → keine OBD-Pflichtprüfung
    Fazit:
    Nicht prüfbar, nicht sichtbar, nicht messbar.
    Jede Veränderung lässt die Betriebserlaubnis erlöschen = juristischer Stammtisch-Blödsinn.
    Richtig wäre:
    Unsachgemäße, sicherheitsrelevante Änderungen können die Betriebserlaubnis erlöschen lassen.
    Kleiner, aber entscheidender Unterschied
    meine 5 M47/M57: wie erwähnt ALLE leistungsgesteigert, teilweise +50%, ALLE über 250.000 runter (beim Kauf), und ALLE bis zum Verkauf ohne jegliche Auffälligkeiten beim Turbo oder sonstigen Motorthemen. Lediglich Themen wie mal ne verschlissen Dichtung - hat bei dem Alter auch jeder Fremdzünder.
    Ich kenne EINEN Turboschaden: Firmenwagen der Frau - Passat B8 mit 122PS EUR6, hochgegangen bei 130.000km. Primär aufgrund der hohen AGR-Rückführungsraten, VTG war komplett verkokt und hinüber - VW tauscht da einfach den ganzen Turbo. Kann beim Mx7 nicht passieren, wenn man direkt entsprechend beim Kauf entsprechende (simple) Maßnahmen ergreift ;)
