Die Stahlflexleitungen wurden heute verbaut.
Alles tip top gepasst..
Hehehe hat alles geklappt ?
Die Panik war umsonst.... ![]()
Ich habe folgende im Auge, bisher was ich gelesen habe soll sie sehr gut sein.
Aber vorsicht, es soll zig nachbauten geben, die vom Gehäuse her gleich sind, aber eine schlechtere Technik drin haben.
Nur Preis ist viel zu hoch.....
Ich weise nochmals drauf hin, hier keine Diskussionen zu führen. Ansonsten mach doch bitte nen extra Thread auf, da dein Problem nicht mit einer Antwort behoben ist.
Danke ![]()
Bitte lass die Finger von JOM.
Mein Tipp kauf dir das B12 und wenns nen Gewinde sein muss B14 da kannst du alles an OEM Teilen nehmen, wenns doch nen billig GFW dann schau mal hier:
Das hättest du gut über die SUFU gefunden ![]()
Die Meyle hatte ich drin. Bis zum ausbau einwandfrei.
Besser als die noname Teile.
Ja das bewirkt in etwa einen Minireset.
Hatts doch geklappt, das freut mich zu hören ![]()
Check mal die Stecker evtl ist da etwas korrosion, dann kann das mal passieren.
Schon mal überlegt wie Du das realisieren willst mit der Steuerung mit Fernbedienung....
Weist Du was das für ein Aufwand ist so was praktisch zu realisieren ?
Na das ist aber nicht so schwer, ich habe mir vom 330 alles nachgerüstet. Ist mit etwas Geschick 2-3 Std Arbeit erledigt. Und die Klappe hinten im ESD bewirkt ne Menge.
In meiner FS gibts auch nen kleines Video. ![]()
Klemm mal die Batterie ab und halte beide Kabel zusammen, evtll bringt das bei dir was.
Nimmst du den Ölfilter raus, und setzt nen neuen samt Dichtungen ein, dann solltest du ruhe haben ![]()
