Hallo.
Was hat der Bock denn gelaufen?
Wenn ich nicht ganz falsch liege hat der eine VP Pumpe und noch kein Common Rail.
Der Fehler Spritzbeginnverstellung kommt, wenn entweder die Kraftstoffzufuhr zur Pumpe schlecht ist, oder Spritzbeginnversteller in der Pumpe defekt ist.
Den Fehler würde ich erstmal als erstes angehen.
Schlechte Leistung bei den Motoren lag fast immer an verschmutzten/defekten HFM.
Ansonsten mal die Leitschaufelverstellung vom Turbolader und das dazugehörige Unterdruckventil prüfen. ![]()
Gruß,
Micha
