gibt es schon Neuigkeiten zum Thema?
Beiträge von gasdriver320
kennt jemand im Raum Dresden eine gute Werkstatt, die an meinem Touring die Schweller/ Unterboden instandsetzen kann? Meine Stammwerkstatt hat leider keine Kapazitäten frei.
ein metallisches Knattern hatte ich auch, das bei zunehmender Drehzahl schneller wurde. Es schien (im Innenraum sitzend) ebenfalls aus dem Bereich Getriebe zu kommen. Ursache war aber letztendlich ein ausgeschlagenes Kreuzgelenk der Kardanwelle am Anschluss zum Hinterachs-Diff. Also mal die Kardanwelle auf Spiel überprüfen, Kreuzgelenke ansehen und auch mal einen Blick auf Mittellager und Hardyscheibe werfen ob die erneuerungswürdig sind.
Kontrolliere mal die Kardanwelle auf Spiel. Gern schlägt da mal das Kreuzgelenk (Anschluss zum HA-Diff.) aus und verursacht Vibrationen. Auch Hardyscheibe und Mittellager mal ansehen ob die erneuerungswürdig sind.
Da hatte ich es noch nicht gesehen. Ist ein Minischlitz. Vielleicht ruf ich nochmals den ACE an, dass er mir jemanden schickt. Danke.
Der Minischlitz sollte ausreichen (war zumindest bei meinem Touring so) sofern der Helfer mit der Drahtschlinge sein Handwerk versteht.
Ihr Lieben,
anscheinend kommt es öfters vor, dass man nicht mehr in seinen BMW kommt. Schloss und Fernbedienung sind kaputt. Ich habe einen E46, 325i von 2003, Touring und ich bekomme den Wagen nicht auf. Der Mann vom Abschleppdienst auch nicht. Er hat halt nur die gängigen Sachen probiert. Ecke am Fenster auf, mit nem Haken die Türfalle betätigt und den Verriegelungsknopf gedrückt. Ging halt nicht. Gibt es sonst noch eine Möglichkeit, außer die Fensterscheibe einschlagen? Hinten ein Fenster ist ein kleiner Spalt offen, das ist per Kurbel zu öffnen. Aber an die Kurbel kommt man auch nicht… Weiß jemand einen Trick?
Kann man im Fall hier eine Pn senden?
Wenn du hinten am Fenster Kurbeln hast und das Fenster sogar einen Spalt weit offen ist, verstehe ich nicht warum der Abschleppmann nicht mit der Drahtschlinge einfach die Kurbeln betätigt hat.
Ich hatte mal das gleiche Porblem am Touring: ZV am Schlüssel funktionslos, Türschloss der Fahrertür defekt (drehte ins Leere) und ein hinteres Fenster stand einen Spalt weit auf. Ich hatte dann den ADAC bestellt und der konnte mit der Drahtschlinge das hintere Fenster runterkurbeln. Ich konnte mich dann durch das Fenster quetschen und per Verriegelungstaster die Türen öffnen um anschließend direkt das Türschloss zu reparieren (da gibt es einen Reparatursatz bei ebay & co., den ich zum Glück schon vorrätig hatte).
Am besten suchst du dir im Teilekatalog die Teilenummer raus, die an deinem Touring verbaut ist. Damit kannst du dann bei den üblichen Quellen (Verwerter, Kleinanzeigen usw.) nach Ersatz der kompletten Kardanwelle suchen. Wie bereits oben erwähnt kann es zu Vibrationen kommen wenn du nur den hinteren Teil der KW ersetzt. Da reicht es schon wenn die nur um 1 Zahn versetzt zusammengesteckt wird.
Ich hatte an meinem Touring im September ebenfalls ein ausgeschlagenes Kreuzgelenk an der Kardanwelle. Es hat zwar fast 1 Woche Recherche gedauert aber bin dann bei den Kleinanzeigen fündig geworden und habe für einen Hunderter eine komplette KW mit gerade einmal 52tkm Laufleistung gefunden, die von der Baulänge auch zum Automatikgetriebe passte.
Danke für Infos, Einschätzung und Link. Da es aktuell keine "sichere Bank" zu geben scheint für haltbare Batterien, würde ich nun wohl zur Marke Bumms greifen, in der Hoffnung, dass sie trotzdem 5 Jahre halten wird - und mich im Zweifel damit trösten, dass sie zumindest günstig war.
HeyVolt Autobatterie 12V 85Ah 780A/EN Starterbatterie, absolut wart...
wie oben erwähnt: meine Optima "yellowtop" verrichtet seit dem Jahr 2012 zuverlässig ihren Dienst im Touring, trotz diverser Tiefentladungen zwischendurch und trotz Betrieb einer Carhifi-Endstufe. Die kann ich somit durchaus weiter empfehlen und würde sie immer wieder holen wenn sie irgendwann mal hinüber ist.
mein 320i-Touring (M54B22) mit Automatikgetriebe nimmt sich innerorts 12-14 Liter. Auf der Autobahn-Langstrecke habe ich es schon runter auf 8,8 Liter/100 km geschafft. Allerdings da nicht schneller als 150 km/h (Drehzahl meistens zwischen 2000 und 3200). Alle Angaben gemäß Bordcomputer. Fürs Autogas kommen da nochmal 20-25 % dazu.
