Aderfarbe ist gelb/schwarz
Beiträge von Vanny330
Ich habe mal gelesen, das für Tippblinken CI 37 notwendig ist. Wenn das LSZ auf Software 4.5 geflasht wird ist dann auch automatisch CI 37?
Das LSZ muss doch dann einen bestimmten CI haben, um das codieren zu können, oder?
So hatte ich das irgendwann mal hier mitgenommen und deshalb auch die SKF bestellt - hab die teurere Variante mit Radnabe genommen; wenn schon, denn schon
Diese habe ich vor 5 Jahren verbaut und diese haben jetzt ca. 100Tkm drauf. Funktionieren immer noch
Unsere Limo ist auch ein M52B20 und ich finde das originale Diff passt sehr gut zu der Motorisierung. Ich denke eine längere Übersetzung würde mich eher nerven, da dem Kleinen dafür ein paar Nm fehlen.
Der Wagen wird hauptsächlich von meiner Frau bewegt und sie hat auch eine recht kurze Strecke bis zur Autobahn. Dort wird er dann bis er richtig warm ist zwischen 3000U/min und 3500U/min bewegt. Das hat er bisher bis 260Tkm überstanden.
Deine Höhenstandsensoren funktionieren? Falls nicht fahren die Scheinwerfer auf die unterste Stufe.
Nach dem Kauf von meinem Cabrio konnte ich mit dem Xenon auch kaum etwas sehen. Hatte dann auch die Brenner getauscht, ohne Erfolg.
Es war dann bei mir die Grundeinstellung der Scheinwerfer, war zu tief eingestellt.
deine Suche lässt viel zu viele gute Fahrzeuge außer Acht. Erstbesitz zB ist überhaupt kein Qualitätskriterium, sondern lediglich ein Preistreiber.
Und geringe Laufleistung ist auch nicht immer ein Vorteil. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Gute, nachvollziehbare Wartung ist meines Erachtens wichtiger.
Habe heute eine Lieferung Motul 8100 xcess erhalten. War über das Label überrascht. Da steht wieder LL01 mit dem Zusatz <2019 und 100% Synthetic.
Hat sich da was geändert
20231102_202021~01.jpg -
Wenn ich Deinen Eingangsbeitrag richtig verstanden habe, hast Du original kein MFL und versucht das einstufige Lenkrad mit einem Kabelsatz auf MFL umzubauen, also hast Du ja dann an der Verkabelung am LSZ gearbeitet. Dort vielleicht etwas falsch verbunden und/oder, wie bereits erwähnt, dadurch eine Sicherung gekillt?
Habe ich doch richtig gelegen
Schön, dass er wieder läuft
