Hey liebe e46-Freunde...
habe seit DO meinen 320D auf den ich laaaaaange gewartet habe.
Bin damit dann auch gleich zu Arbeit gefahren etc.
ABER DANN:
Als ich Heim fahren wollte, ging bei der Motor ncht mehr so wie er wollte.
Bei VOLLGAS kaum leistung da... Motor sürzt auch oft ab im Leerlauf usw. komme nicht mal an einer Ampel weg.
Ausm Auspuff rauchts weiß raus wie verrückt.
Folgende Sachen würden überprüft:
- Luftfilter
- Etwaige Schläuche vom bzw. zum Turbo etc.
- Öl (war etwas dreck darin)
- Filter (sind dreckig und werden erneuert)
- Auspuffanlage ist ok
War beim ÖAMTC und da meinte man, das der Motor irgendwoher Luft ansaugt, statt dem Treibstoff.
Habe 2 gute Mechaniker, die meinen dass der LMM und das AGR und der Turbo in Ordnung sind. Ihre Vorstellung wäre, dass im Tank irgendwo ein Leck im Ansaugschlauch ist und da der Tank nur mit 20l befüllt ist, eben Luft statt Diesel ansaugt und so der Motor keinen Treibstoff saugt. Injektoren hat der 320D VFL ja nicht.
Sicherheitshalber werde ich das AGR-Ventil dennoch reinigen und mal schaun.
Aber was meint ihr leute?? kann es wirklich das mit dem Tank sein??? einer der Mechaniker war früher bei BMW und meint, dass er sowas schon oft erlebt hätte.
LMM... kann man das irgendwie Teste?? bzw. mir hat man gesagt, dass der Fehler schon vorher beim Ansaugen ist.
Desweiteren könnte es irgend so eine "Luftansaugklappe" sein, die gerissen sein könnte und in dem Verbrennungsraum gelangen sein könnte, ist das möglich oder eher nicht???
BITTE um eure Hilfe, ich pack das echt nicht mehr... Voll die Arschkarte erwischt -,-
danke sehr!
