mit nem CO²-löscher ersticken geht auch ganz gut, hat nur nicht jeder dabei =D
Hilfe mein e46 fährt nicht mehr
Kann es vllt mit viel glück nur die kopfdichtugn sein weil bei nem kolben fresser müsten doch spähne immotorraum sein ich hab mal den öldeckel geöffnet und da sieht alles sauber aus und ölig?
Bei einer Defekten Kopfdichtung hast du aber noch Leistung, der Wagen würde starten und nicht so extrem Qualmen !
Mal ne Verständnissfrage, wenn bei einem Turboschaden nurnoch Öl verbrannt wird, ist öl dann auch ein Selbstzünder ?
Das Öl kommt ja durch die Einlaßventile in den Brennraum und nicht durch den Injektor. Beim Diesel hast du am Ende der Kompressionsphase im Brennraum eine Temperatur von 500-700° in das ja normalerweise der Diesel eingespritzt wird und sich sofort entzündet was ja die Verbrennung einleitet. Das Öl bekommt ja schon die Temperatur mit, weil es ja schon im Brennraum ist und verbrennt dann halt bis kein Öl mehr kommt. -
Genau, da kein Öl mehr messbar ist wird es wohl schon verbrannt worden sein, sich im Kat und der Abgasanlage tummeln.
Heisst also, dass der Motor auch sein Fett wegbekommen haben wird.Wenn so etwas passiert, dass sich der Turbo aufräufelt, dann möchte ich sehen wer geistesgegenwärtig den pulverlöscher nimmt um dem Motor die Ansaugung "zu erschweren".
garnicht, das einzige was du machen kannst ist ihm die Luft zu nehmen....
Und wie geht das beim 320d ?
Tja schwieriges Unterfangen...den Ansaug so abzudichten das keine Luft mehr angesaugt werden kann. Oder halt verhindern das der Verbrennung Sauerstoff zugefürt wird, CO2 Löscher hört sich ganz gut an.
CO2 löscher sind sehr teuer.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Ein trocken gelaufener Motor ist noch sehr viel teurer.
Sollte wohl jeder Turbo-Fahrer dabei haben, einen CO2-Löscher. -
ansaugrüssel ab und mit hand oder hilfsmitteln zuhalten wäre jetzt erstmal mein plan, wenn abwürgen nicht geht. Naja ich kann das problem zum glück nicht kriegen
edit: Nen schlauch vom auspuff -> einlass geht bestimmt auch xD
ZitatSollte wohl jeder Turbo-Fahrer dabei haben, einen CO2-Löscher.
wieso denn, mitn schaltgetriebe kann man den doch einfach abwürgen
