Laut der Liste von niemand ist das doch die 61120020874?
Aber den Kabelbaum bekommt man zur Not ja auch mal gebraucht, selbst wenn man etwas basteln müsste. Hauptproblem sind aber meines Erachtens die Halter für die Sensoren.
Moin Moin,
also ich habe damals bei meinem Touring das Nachrüstset von German Cars eingebaut > http://www.germancars.at/start.html.
Habe ich jetzt seit ca. 4,5 Jahren drin, und es hat immer einwandfrei funktioniert. Ich sehe da keinen Unterschied zu den Originalen und kostet komplett 169 Euro.
Ich reaktiviere das Thema mal, weil ich ganz gern pdc nachrüsten lassen möchte. Da Original wohl nichts zu bekommen ist, wollte ich mich nach empfehlbaren Sets von Drittherstellern erkundigen, idealerweise inklusive Einbau.
Die oben verlinkte Seite von Germancars scheint nicht gut gepflegt zu werden, da steht etwa :
"nächster Einbautermin: 03.07.2015 bis 05.07.2015
Derzeit noch freie Plätze: 4 von 20"
Hat jemand Empfehlungen im Raum Köln/Bonn?
Warum rüstest du nicht original nach, hab ich eben hinter mir. Wollte keine Drittanbieterlösung haben, original ist auch einfach am ausgereiftesten.
Weil ich mir ehrlich gesagt den Einbau nicht zutraue. Gäbe es eine Firma, die das macht, würde ich natürlich original bevorzugen. Aber lt. der Infos hier im Thread sind die erforderlichen Teile nicht mehr bestellbar.
Also du bekommst wirklich alles gut auf dem Gebrauchtmarkt, die Kosten sind dadurch ebenfalls überschaubar. Theoretisch kannst du auch alles neu kaufen, wird dementsprechend teuer. Einzig die Kabelbäume gibt es nicht mehr fertig. Aber das sind nicht viele Kabel und die können selbst zusammengestellt werden.
Den Einbau kann jede fähige KFZ Werkstatt durchführen, am besten eine die sich mit BMW's auskennt.
Der Einbau ist aber für einen geübten Schrauber halb so wild wenn man etwas Hilfe oder Anleitung bekommt. Das Nervige ist nur die Kabel durchs Auto ziehen.
Hab erst letzte Woche ein Coupe zerlegt.
PDC wäre komplett da. man müsste nur die 4 oder 5 Kabel die nach vorne gehen verlängern.
Sogar die 4 PDC Sensoren in Silbergrau Metallic lackiert wären da.
Moin zusammen. Ich habe das PDC System eingebaut (aus einem Spender, kein Nachrüstsatz) und wollte endlich die Kabel mal einpinnen.
Mein Fahrzeug hatte keinen Gong vorher. Laut den SSP Schemas soll der PIN 3 des X522 Steckers auf F10 gesteckt werden.
Bei mir war der F10 bereits belegt und laut andren SSP Schemas ist mit Kombi Pin 6 verbunden. Allerdings habe ich noch eine abweichende SSP gefunden, wo der Gong gar nicht direkt mit F10 verbunden wird. Ich denke es gibt einfach Unterschiede ob der Wagen von Werk aus der Gong verbaut hat oder nicht. Auch die Original PDC EBA unterscheidet zwischen den zwei Varianten. Zudem habe ich aus zwei Autos den Kabelbaum etc ausgebaut und bei keinem war der Stecker X522 Pin2 belegt, was eigentlich in das Kombi auf Pin 14 hineingehen soll.
Hat jemand eine Idee wie man den Gong richtig "nachrüstet"?
Hi,
wärme das Thema auch noch mal auf.
Vorbesitzer hat ein Dritt-System nachgerüstet. Funktioniert auch soweit - hätte aber lieber das originale ![]()
Nun suche ich das entsprechende Schaltzentrum mit Sitzheizung, DSC, PDC und HDC (für Allrad). Bin bisher nirgendwo fündig geworden - finde aber auch keine Teilenummer für die entsprechende Belegung...
Das PDC hat doch nichts mit dem Schaltzentrum zu tun oder ist das wieder so ein Allrad Spezial?
