nö, haste schon recht. ist wirklich unhöflich.
aber meine frage zu ignorieren wie du da versuchst etwas zu messen ist irgendwie auch unhöflich. und da du offensichtlich eh machst was du willst, hab ichs mir auch gespart nochmal etwas zu schreiben....
ich hab dir doch gesagt du kannst nur mit nem oszi irgendetwas sinnvolles da rausmessen.
das sind funkwellen, da machst du mit nem Multimeter sicher kein Signal "sichtbar".
Schlüssel funkt an die antenne, das signal geht meine ich nochmal durch den antennenverstärker durch, und kommt dann zum grundmodul. am grundmodul kommt NUR das funksignal an.
das grundmodul wertet dann aus was der schlüssel gerade so sendet, ob er den richtigen code verschickt, und welche taste gedrückt wurde. diese signale kannst nicht mit einem multimeter rausmessen. es ist einfach technisch nicht möglich.
hoffe ich habs jetzt oft genug und klar genug gesagt.
fehlerquellen auf dem weg sind (neben einem defekten schlüssel, was du sicher schon ausgeschlossen hast indem du einen 2ten getestet hast): defekter antennenverstärker, defekter sperrfilter, defekte antenne (fast unmöglich) und ein defektes grundmodul.
wenn du jetzt die passedne diagnosesoftware aufm laptop hast kannst du im grundmodul auslesen ob überhaupt funksignale empfangen werden, ob der initialisierungsmodus aktivert wird, und ob schlüssel angelernt werden können.
alterantiv: du besorgst dir ein oszi, oder fängst an blind teile zu tauschen bis es funktioniert.
