Ist das kein Masse?
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160528/2bdfd1341ca1c5a6371ebb2dd01f498e.jpg]
Oder wird darüber der Saft an den Motor geliefert?
Ist das kein Masse?
Wenn ich mich nicht ganz irre, ist das deine +Leitung , Masse bekommt er über das Gehäuse
Ok. Danke. Aber weisst du wo der Anschluss ist? Kommt man daran von oben mit ausgebauter LiMa?
Kann es vielleicht sein dass das Kabel zum Anlasser geht?
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!lang=&marke=BMW&mospid=47639&hg=12&btnr=12_1106&vin=
Peter
Ich meine auch dass das zum Anlasser geht, bin mir da aber nicht sicher
http://www.leebmann24.de/bmw-e…9&hg=12&btnr=12_1106&vin=
Peter
Das sieht ganz stark danach aus. Das hab ich im ETK nicht gefunden. Danke dir! Dann schliess ich das mal als Fehlerursache aus. Macht ja keinen Sinn das dort ein Fehler entsteht während der Fahrt, oder?
Bei Kontaktproblemen schon ![]()
Peter
Hallo zusammen,
Ich habe ein Problem mit meinen Airbag. Und zwar leuchtet bei mir seit kurzem nach dem ich die Batterie ein paar mal abgeklemmt hatte. Habe den Fs ausgelesen und dort steht
11 Zuendkreis ZK10/ Sicherheits-Batterie-klemme 1
Plausibilitätsfehler
Ich kann dem Fehler löschen aber er kommt dann nach Zündung aus/an wieder. Habe schon alle Kontakte Stecker überprüft nichts aufgefallen.
Was soll das jetzt bedeuten, Plausibilitätsfehler?
Finde im Netz nichts zu diesem Fehler bin am verzweifeln da ich TÜV machen muss
Ja, das geht zum Anlasser, von da aus geht dann eins zum B+ Stützpunkt und von da zur Batterie.
Was hast denn fürn Fehler?
Hey, hab soeben meine Dias überprüft und mit ist da ein Missgeschick passiert.
Ich hab aus versehen den unteren plaste stützen meines verteilers abgebrochen der in dem ansaugschlauch steckt, nun zu meinen Fragen:
Weiß wer wie das Verteiler Stück heißt damit ich es nachbestellen kann?
Hat eventuell jemand noch solch ein Teil?
Wenn der kleinere schlauch nun ab ist zieht das Probleme mit sich?
Zum Verständnis: ausm luftfulter Kasten kommt ein ansaugschlauch, in der Mitte Ca hat er einen plaste Verteiler mit einem großen schlauch und nem kleinen an dem Verteiler der stutzen vom kleinen ist abgebrochen.
Danke schob mal im vorraus o/
