Danke Peter!
Das Auto stand jetzt ein halbes Jahr, im fehlerspeicher steht lenkwinkelsensor, kann es davon kommen das die Batterie kaputt ist? -
Unterspannung ist immer ein Grund für komische Fehlermeldungen, da die Steuergeräte erst ab 12V+ richtig arbeiten. Also beobachten.
Hab jetzt eine neue Batterie verbaut, muss vermutlich neu angelernt werden oder der Sensor ist tatsächlich kaputt
Hi zsm,
ich habe da mal wieder ne Frage
Ich wollte gerne Multifunktionstasten als auch ein Tempomat nachrüsten. Ich habe das 3Speichen Sportlenkrad, was ihr im Anhang seht. Gibt es dafür nur die Tasten einzeln zu kaufen? Was sagt ihr zu der Thematik: Lenkrad mit 2 Stufen Airbag in 1 Stufen Airbag Steuergerät verbauen?
Hi zsm,
Wenn du die MUFU nachrüsten willst musst du dir ein Lenkrad mit Tasten besorgen, auf das Lenkrad kannst du keine Tasten montieren. Zu der Thematik 1 und 2 stufiger Airbag gibt es schon genügend Beiträge. Einfach die SuFu nutzen
Welchen Motor hast du verbaut? Wenn du den M43 hast ist die Nachrüstung nicht ganz einfach -
Gibt es eine Dremomentvorgabe für die vor Kat Lambdas?
Lassen sich wahrscheinlich am besten am warmen Motor wechseln ne? -
Jup, 50 Nm.
Hi,
brauche ich einen 16er Torx für die Spannrollen beim M54?
Und weiß jemand zufällig um wie viel % kürzer die Schaltung vom e90 325xi zum e46 330i ist?
- Es muss ja nur der Schalthebel (25117553172) getauscht werden, richtig? -
Würde noch das Lager und den Sicherungsclip mit tauschen.
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
