Oder löten, dann behält es unterm auto auch den kontakt...
			Da kommt wie schon geschrieben wurde ein 6,3mm Flachstecker drauf. Durch den runden Anschluss bist du nicht gebunden bspw. von wo das Kabel kommt.
			Iss so ebbes: [Blockierte Grafik: https://www.luedeke-elektronic.de/images/product_images/popup_images/3502_0.jpg]
			Wenn der Scheiben Waschwasserbehälter stets nur bis zur Hälfte leer tropft dann ist das der Behälter selbst ? Sind wir und da einig oder? Die Flecke sind zwar weiter vorne am Boden, aber mit dem behältertausch würde ich mal als erstes anfangen.
 Nicht unbedingt. Mit sinkendem Pegel wird auch der Druck weniger und dann vielleicht so wenig dass durch das kleine Leck nichts mehr verloren geht.Peter
			Hat die kiste Xenon? wenn ja Tipp ich auf die Teleskopdüse oder die Dichtung vom Schlauch zu Teleskopdüse war damals bei meinem 323i 2x undicht..
 und er lief auch nicht ganz aus..
			Die Pumpe kann auch undicht werden.
			Hört sich glaubhaft an mit dem Waschwasser. OK dann rechne ich mal mit deutlich mehr Arbeit. ! Ja habe Xenon.
			Wie Tobi schon schrieb würde ich mir mal die Teleskopdüsen bzw. die Leitungen dazu anschauen. Bei mir war damals das Winkelstück zur Teleskopdüse undicht. Kann mir nicht vorstellen das der Behälter undicht wird.
			Heute habe ich was sonderbares erlebt. Habe den Wagen gestern abend nicht abgesperrt (carport).
 Heute mittag ging ich zum Wagen und es waren alle vier Scheiben ungleich weit 10-20 cm weit geöffnet. Ein eingriff einer zweiten Person Schliesse ich aus. Hat von euch das auch schon mal wer gehabt ?
