Habe es er'google'd
Also microschalter am Türschloss ggf. Relaise im GM. Schlüssel selbst glaub ich nicht.
			Wie entfernt man den Temperaturfühler der am Kühlerschlauch Beifahrerseite Kniehöhe Sitz. M54 . Also der dicke , sitzt fast schon am Schlauch Anschluss. Der Tropft!
			Pinökel zusammendrücken und rausziehen. Vorher besser Druck ablassen und Deckel wieder zumachen.
			Wenn ich Sportliche Fahrwerksabstimmung ab Werk habe, dann wurden bei mir die 18mm Stabis an der HA verbaut oder? Im ETK werden mir die 15mm & 18mm Stabis angezeigt
			Ist an der VA nicht 19,5 bei der SFA?
			Keine Ahnung, ich brauchs für die HA
			Müsste der 18mm sein, der 15mm ist ja der Standard.
 Der 19mm war bei der Stärkeren in der SFA, die hatten dann 18mm als Standard.Peter
			Dann bestelle ich die 18mm. Die Liste wird immer länger
 Bin grad am überlegen ob ich nur die 7 Lager im Achsträger machen soll oder gleich alles.
			Vom Kilometerstand her wären die sicherlich fällig, aber ich will dir nichts einreden.
 Nachher gehts dir wie dem Adi
 Den Stabi kannst du auch gebraucht kaufen, kosten dann so um die dreißig Euros.Peter
			Hab mal ne Liste zusammengestellt. Wenn ich jetzt die komplette Achse Lagere komme ich etwa auf 150€ mehr als wenn ich nur den Achsträger lagere. Ich glaub ich mach den gleich ganz und dann ist alles neu.
 Peter ich glaub ich hab den 18er Stabi schon drin. Meiner hat die SFA
