Moin,
Hab ein Problem mit einem 330i FL 6-Gang , ein Xenonlicht ist exstrem zu Dunkel, haben die eine Klappe im Scheinwerfer?
Brenner ist schon testweise gewechselt, ohne Erfolg .
Danke für die Mithilfe ![]()
btw: kann das sein, dass das KI nach dem stromlos-machen erstmal nur Käse beim Verbrauch bzw. die Tanknadel anzeigt!? Das ist mir damals schon nach dem Ausbau aufgefallen, dass der Verbrauch dann sprungartig von Schnitt 8l auf 12 gesprungen ist. Beim nächsten Tanken war es dann wieder normal
sobald du dein KI stromlos machst, verliert er die Verbrauchswerte - und beim nächsten start fängt er halt an mitzuzählen... kalter motor -> hoher verbrauch
sobald du dann mal bissl ne längere Strecke mit warmem Motor gefahren bist, normalisiert sich die Anzeige wieder
Jupp, aber das ist nur ne Abblend/Fernlicht Klappe, an der liegt es nicht...
Wenn du pech hast, ist der Reflektor verkokelt und pechschwarz statt verchromt -> da geht dann ne ganze Menge Licht flöten und die Lichtausbeute gegen Null...
Schau mal nach, ob der Scheinwerfer von ZKW ist. Wenn ja, kannste dir fast sicher sein, dass der Reflektor die Ursache ist - ist bei den Faceliftmodellen ne Krankheit. Die Scheinwerfer von AL sind da wohl weniger anfällig. -
aber auch nur imaginär... sie sterben später, aber sterben den exakt gleichen tod. -
Ah ok, gut zu wissen - klingt immer so, als wären die AL scheinwerfer DIE lösung schlechthin...
Acki523 bevor du den scheinwerfer in die tonne haust: frag mal ein google deiner wahl nach E46 ZKW Reflektor, da dürftest du recht schnell auf shops stoßen, die verbesserte Reflektoren anbieten. So n überholsatz kostet weniger als ein neuer oder gebrauchter scheinwerfer und hält am ende vermutlich sogar länger
Danke erstmal, werde mal das Teil zerlegen.
Ich berichte dann
Allgemein bin ich von der Haltbarkeit der E46 Komponenten etwas enttäuscht, beim E39 ist vieles wertiger.
Hab jetzt in 13Jahren meinen 4. E39 , ist aber ja auch ne Klasse höher eingestuft. -
Moin,
Ich berichte dann
Hab jetzt in 13Jahren meinen 4. E39 , ist aber ja auch ne Klasse höher eingestuft.Also unser 530D hat mich schon so einiges mehr an Nerven gekostet xD
Aus'm Bimmer gesendet.
Hi Leute,
ich hab mir von VDO eine Öltemperaturanzeige mit Schraube geholt.
Kann mir einer sagen, wie ich das Kabel an diese Schraube festmachen kann?
Gibt es da spezielle Kabelschuhe oder so?Vielen Dank im Vorraus
Müsste ein 6,3mm Kabelschuh drauf passen, aber eben um 90° verdreht.
Peter
