Sind Plexiglasfenster in Deutschland legal?
Makrolonscheiben mit Zulassung sind es - AUSSER für vorne - da muss es Sicherheitsglass sein
Der Durchschnittsverbrauch des BCs wird aus wie vielen zurückgelegten Kilometern berechnet? Danke!
Die Kilometer seit dem letzten zurücksetzen des Verbrauchs, steht natürlich im Handbuch.
Macht man normalerweise nach jedem Tanken.
OK, ohne Obergrenze? Bei manchen Fahrzeugen sind es ja zB "nur" die letzten 1000 Kilometer.
Mehr als Seite 76 wird dir kaum jemand dazu sagen können.
BC.pdf -
Gibt's da zufällig welche die du empfehlen kannst?
Ist das die richtige Lambdasonde für den B30?
https://www.amazon.de/dp/B0068MRTUS/ref=cm_sw_r_em_taa_qms1Eb7XANBRW
Scheinen bei allen Sechsender bis auf den M immer die selben zu sein
https://profiteile.de/lambdasonde-0-258-003-477-30?tid=15457 -
Scheinen bei allen Sechsender bis auf den M immer die selben zu seinhttps://profiteile.de/lambdasonde-0-258-003-477-30?tid=15457
Habe ich auch gelesen, wollte nur sicher gehen, weil das Kabel auf den Bildern recht kurz aussieht. Bosch ist OK? Oder gibt es andere Empfehlungen? Gibt ja jede Menge Anbieter die günstiger sind, will aber keinen Mist einbauen.
