Bei meinem hab ich Bosch rein, laufen seit zwei Jahren bislang ohne Probleme.
Ich könnte Morgen mal nachsehen ob das die gleich Nummer ist und wie lange das Kabel ist.
Wenn es keine Mühe macht, gerne. Sollte aber wohl die richtige sein.
Keine Mühe Wilfried, mach ich Morgen
Ist das die richtige Lambdasonde für den B30?
https://www.amazon.de/dp/B0068MRTUS/ref=cm_sw_r_em_taa_qms1Eb7XANBRW
Vergleiche es mit den BMW Teilenummern ... sollte passen.
Wird aber auch von Leebmann so erwähnt
https://www.leebmann24.de/bmw-…51&og=01&hg=11&bt=11_2181
Dort ist Bosch mit Teilenummer ebenfalls gelistet.Vorkat die Bosch 0 258 003 477 oder auch die Universal 0 258 986 505 (ggf Stecker anpassen, liegt bei)
Nachkat die Bosch Universal TNR 0 258 986 505 (ggf Stecker anpassen, liegt bei)
Günstiger kannst Dir die Lamdasonden nicht erneuern, wie aktuell. Habe die selten unter 50€ gesehen...
Welches Getriebeöl für das B30 6 Gang Schaltgetriebe?
Füllmenge müsste 1 Liter sein oder? -
M Einstiegsleisten vom Touring passen auch in die Limo?
LG
Ja passen.
Füllmenge müsste 1 Liter sein oder?Öl habe ich jetzt über den Liqui Moly Ölfinder herausgefunden. Menge steht 1,5 Liter, ist das korrekt?
Fahrgestell Nummer?
Moin!
Wo sitzt beim Cabrio der Verstärker des HIFI-Systems (nicht H/K)?
Habe hinten links beim Radio/Navi und auch beim TV-Modul hinter der Rückbank nichts gefunden.
