vielen dank, ja werd ich nochmal gucken. Wiederrum haben die neuen Scheinwerfer nur 3 Stecker gehabt. Und vom Fahrzeug aus sind 4 Stecker vorgegeben. Was kann ich da machen?
Passende SW kaufen, die scheinen ja nicht zu funktionieren und die Nachbauscheinwerfer sind eh meist Müll bei der Ausleuchtung und somit kaufst du die nur für die Optik und fährst halbwegs blind in der Dunkelheit. Das kann es ja nicht wert sein.
ich werd heute Abend genau nochmal nachschauen. Und dann weiter gucken.
auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe -
Du solltest schon wissen, was du abziehst und was du ansteckst. Du brauchst ne Versorgung für Abblendlicht, Fernlicht, Standlicht, ggf. Blinklicht und den Stellmotor im Scheinwerfer.
4 Stecker vom Fahrzeug aus müsste dann ne ALWR sein, die anscheinend der neue Scheinwerfer nicht unterstützt?!
ne anscheinend nicht, sind die Scheinwerfer von ak Tuning
Naja… auch die normale LWR hat nen stellmotor.
So wie früher, dass man die Leuchtweite direkt am Scheinwerfer regulieren musste, gibts glaub schon viel länger nimmer.
vllt habt ihr von den schon mal was gehört
welche davon hast du denn?
was ich auf die schnelle durchgeschaut haben waren alle mit LWR-Motor verbaut.
die hab ich
