wie ist denn die Meinung zu Xenon Scheinwerfern von Automotive Lighting?
Einer unserer Tourings ist seit kurzem rechts blind... nachdem ich vor über drei Jahren schon aus zwei originalen einen gemacht habe ![]()
AL waren die haltbareren gegenüber den auch verbauten ZKW.
Hallo zusammen,
mir ist heute beim Reifenwechsel ein Loser Stecker (siehe Bilder) bei meinem M3 aufgefallen. Er hängt am vorderen rechten Radkasten heraus. Weiß einer von euch wo der hinkommt und was seine Funktion ist?
Vielen Dank schonmal und ein schönes Wochenende
Freddy
Danke ![]()
Hab mir solch einen bestellt.
Wo die 36er Nuss nicht reicht, wird ein Lederriemen nichts ausrichten können...
Lässt sich der Flansch ggf. zusammen mit dem Filtergehäuse demontieren, um.es dann im Schraubstock zu demontieren?
Der Spiegelverstellschalter ist bei allen E46 gleich? Ich muss natürlich auf einen mit Anklappfunktion achten, aber gibt es da noch ne Besonderheit bei LIN-Spiegeln?
Meinen hat es gerissen. Es lässt sich nur der Beifahrerspiegel verstellen, egal wo ich den Schieber stehen haben^^
Wenn Du Pech hast, hat es bei den LIN-Bus Spiegeln (Flachkabel), nicht den Schalter gerissen, sondert den (meist zuerst rechten) Spiegel durch ein Kabelbruch erwischt.
Ich gehe vom Schalter aus, da ich den rechten verstellen kann.
Mir der Umschalter funktioniert nicht mehr. Egal welche Position, es wird immer der Beifahrerspiegel verstellt.
Hallo zusammen,
Freddy
Wenn mich nicht alles täuscht, dann dürfte das ein Überbleibsel vom SMG Getriebe sein, nämlich der Verbindungsstecker zum Getriebe runter. Daraus schlussfolgere ich, dass du einen Handschalter hast, und der ab Werk vmtl. kein Handschalter war.
Und vmtl. meinst du du linke, sprich Fahrerseite wo der rauskommt.
Erstmal vielen Dank für die Antwort Dani. Tatsächlich wurde er mal auf Handschalter umgebaut. Und ja, ich meinte natürlich die linke vordere Seite. Aber dann weiß ich Bescheid. Am besten mit Kabelbinder wieder hochbinden oder?
Ich hol meine Frage nochmal hoch.
