OK danke Jungs, ich hab mir vorerst mal eins bestellt
, wenns nicht passt sag ich euch bescheid
Mikroschalter (öffnen) geht gern mal kaputt (testen, der schaltet Masse), gibt es aber einzeln und kann man einlöten. Wenn die Fassungen nicht vergammelt sind (wie üblich) könnte ich mir noch einen Kabelbruch vorstellen. Bau einfach mal die Leiste ab, dann siehst du schon was los ist. Hol am Besten vorher noch eine neue Moosgummidichtung für die Leiste.
Bei mir war"s ein Kabelbruch. Mach mal den Kofferraumdeckel auf, dann mit einer Hand den Kabelbaum bewegen/ drücken.
Mit der anderen Hand den Taster immer drücken, wenn du dann ein klacken hörst, als ob der Deckel aufgeht weist Du das es am Kabel liegt
Hi, danke für eure Hilfe. Wollte nur mal Bescheid geben (88.000 km), dass ein Kabel komplett getrennt und mehrere angebrochen waren. Repariert, jetzt funktioniert wieder alles.
Wollte nur mal Bescheid geben (88.000 km), dass ein Kabel komplett getrennt und mehrere angebrochen waren.Super, danke für die Rückmeldung
Entnehme ich es dem Bild richtig, das es hier um Spurstange samt Kopf geht?
laut bild in jedem fall
Würde auch vom Preis her passen, wenn ich mir die jeweiligen Preise anderer Hersteller für beides anschaue....
Ich muss jetzt nochmal was fragen.
Hab jetzt genauer geguckt.
Es gibt bei Profiteile auch die Spurstange einzeln, sowie Spurstangenkopf links und rechts.
Wenn ich jetzt die Teile einzeln bestelle, spare ich 15€ für die gleichen Teile?
Oder fehlen dann noch irgendwelche schrauben oder was?Sorry wenn ich jetzt defakto die selbe frage zwei mal stelle, bzw. sehr sehr ähnliche...
Edit: Hat sich erledigt. Wenn man beim kombinierten Angebot auf die Stückliste klickt, kann man dann beide teile einzeln bestellen und man sieht dort auch die reduzierten Preise
Hallo Leute,
ein Problem mit dem 330d FL:
Unszwar wenn der Motor läuft und man die Kupplung drückt tackert der Motor wie ein Traktor. Wenn die Kupplung durchgedrückt wird läuft er wieder normal und das Geräusch ist weg.
Hatte jemand schon sowas oder weiß was dazu?
Vielen Dank schonmal.Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Wann Hast du Geräusche ? Ausgekuppelt oder eingekuppelt bzw Kupplung ungelöst oder gelöst?
Wird mir aus deinem Post nicht klar, weil du einmal von gedruckt und einmal von durchgedrückt redest.Es fehlen die große Mutter und die "Hülse".
Bestell die einfach komplett. Ist einfacher
Oder du bestellst halt die Kleinigkeiten bei BMW.
Weil der Spurstangenkopf wird wahrscheinlich fest gegammelt sein oder ?
Ich musste meine alte Spurstangen dann zerschneiden um die Teile umzubauen. -
