  • E10 kommt normalerweise auf 95 Oktan, nicht 105 Oktan... Die 105 Oktan hat wenn ichs richtig im Kopf habe E85.
    Der M54 Motor hat zwei Kennfelder drin: eines für Kraftstoff mit der Klopffestigkeit von Super Plus (also mind. 98 Oktan) und ein Kennfeld für schlechteres Benzin (mindestens 90 Oktan).
    Ethanol hat nen schlechten Ruf, weil es manche Materialien angreift.
    Ne ganz andere Geschichte ist die Verbrennung. Bei Benzin hast du ein ideales Mischverhältnis (Lambda 1), wenn du ein Mischverhältnis von 14,7:1 (Luft:Kraftstoff) hast.
    Bei E10 verschiebt sich das schon leicht in die Richtung, dass du mehr Kraftstoff pro Sauerstoff brauchst, sodass der Verbrauch etwas höher ausfallen sollte (warum das bei dir nicht der Fall ist weiß ich nicht) und die Kennfelder des Motorsteuergerätes nicht mehr 100%ig stimmen, das kann aber über die Adaption ausgeglichen werden und stellt kein großes Problem dar.
    Bei E50, E85, E100 usw ist das Mischverhältnis Luft zu Kraftstoff einfach so weit daneben, dass ein einfacher Serienmotor damit nicht klarkommt, ohne dass die Motorsoftware angepasst wird.
    Sog. Flexfuel Fahrzeuge besitzen einen Alkoholsensor in der Kraftstoffleitung, der den Ethanolanteil erkennt und die Motorkennfelder entsprechend angepasst werden - das besitzt der M54 nicht.
    Du müsstest also beim Tanken von E85 sofort ein neues Kennfeld einspielen und wenn du irgendwann wieder auf einen anderen Sprit umsteigst, entsprechend wieder ein Benzin-Kennfeld drüberspielen...
    Für nen Motor, der mechanisch im Serienzustand ist, lohnt sich das nicht. Wenn du die Verdichtung stark erhöhen würdest oder nen Kompressor/Turbolader nachrüsten würdest, würde dir die höhere Oktanzahl ne Menge bringen - aber so ist der Aufwand groß und der Nutzen vermutlich an der Grenze des wahrnehmbaren ;)
    Viele Grüße,
    Valentin
    Viele Grüße,
    Valentin
    Mein Nachbar hat sich nen Polo mit 3-Zylinder Motor zugelegt. Weil der so sparsam sein soll.
    Aus dem Grund fahr ich nen 6-Zylinder - da spar ich gleich doppelt!
  • Ich hab lange Zeit E10 getankt im M54, so is ja nicht ;)
    Fast 2 Jahre lang ziemlich durchgängig. Hat bei mir nen kleinen Mehrverbrauch erzeugt, der aber immernoch billiger war als Super zu tanken. Letztendlich solltest ja aber eh S+ tanken. Damit verbrauchst definitiv weniger als mit Super oder E10 und hast die volle Leistung. Wenns aber nur um die Kosten geht bleibt E10 sicher billiger.
    Dass du mit E10 aber weniger brauchst als mit S+ ist absolut unmöglich.
    Das mit den 2 Kennfelder in der DME bzgl. 91 und 98 Oktan stimmt erstmal. Nur adaptiert das Steuergerät auch zwischen den Kennfelder herum. Ist also nicht so, dass er entweder oder fährt. Je nach Sprit fährt er auch einfach mal dazwischen und adaptiert eh andauernd hin und her.
  • Danke euch beiden.
    Ja ich hab ein anderes Problem, hier bei mir in der Gegend (OÖ) gibt es nur Benzin oder Super+, den E10 bekomme ich nur auf der deutschen Seite der Grenze und dann kostet mich die Suppe mehr als Super+ :cursing:
    Trotzdem habt Ihr die Thematik sehr schön erklärt :thumbsup:
  • Hallo Gemeinde,
    wer kann mir sagen wieviel Öl ich für den Wechsel, natürlich mit Filter, für den 330ci /2001 ich kaufen muß?( Hatte noch keinen (E46) und möchte den Wechsel in einer Freien Werkstatt machen lassen!
    Dieter :)
  • 6,5l
    Solltest du eigentlich im Bordbuch finden.
    Oder über Google und den Ölwegweiser von liqui Moly
    Philipp
  • Beim 30er sind ja eh 10 Liter gut angelegt.:D
    Von meinem schnurlosen Telefon gesendet (wenn es nicht gerade geladen wird).
  • Ist dann aber auch nicht gesagt dass es mit den 6,5l gut ist.
    In den Sechsender gehen auch mal mehr rein.
    Peter
    Gehen eigentlich immer mehr rein. Ob 30d oder 30i.
    Kannst überall nochmal 0,5 l dazurechnen wenn er auf Max sein soll.
    Philipp
