Wie die Anlage da verbaut ist hab ich noch nicht gesehen, aber die ganzen anderen e46 die ich gesehen habe hatte eben die Düsen irgendwo mittig über der Ansaugbrücke und dann mit sicherlich 10cm Schlauch zu den Einblaspunkten verbunden. Das find ich halt durchaus S****. Da ich schrauben kann würde ich mich dann an die Arbeit machen die Düsen so nah wie möglich an die Einblaspunkte zu setzen.
Gibt halt meistens Injektoren, die gibt es nur im 3erPack und nicht einzeln, habe ich mir erklären lassen (Hana z.B.). Da kannst Du den Injektor nicht einzeln möglichst nach an den Einblaspunkt setzen. Bei MagicJet sind einzelne Injektoren möglich und somit kann man die Anlage auch optisch möglichst gut verbauen. Wenn Du die 2x 3er Pack Injektoren oben auf der Ansaugbrück siehst, ist das kein Grund, an der Gasanlage einen schlechte Qualität zu vermuten.
Ich habe mir sagen lassen, dass Hana Injektoren wesentlich problemloser sein sollen als Magic Jet. Wenn du alsi nicht ständig dran rum basteln willst oder bei LPG mehr der Typ unbedarfter Werkstattkunde bist, greif lieber nach den 3er Rails. Nicht schön, aber man kommt gut ran.
